Come testare carica batterie scooter elettrico
Un saluto a tutti quanti , c'è un modo per controllare quei tipi di un carica batterie a 48 volt che iniziano a caricare se vengono collegati alla batteria diversamente non esce tensione , la spia verde si illumina se viene collegata alla batteria e anche la ventola inizia a girare se collegata alla batteria . Ringrazio anticipatamente a chi i vorrà rispondere .
Quei carica batterie da te citati hanno un connettore dove, oltre al "+" e "-" della batteria si collegano altri segnali che servonoa d interrompere la carica quando potrebbe essere causa di pericoli. In assenza di questi segnali il carica batteria non eroga potenza, ma rimane in "stand by", in modo simile ad un televisore con spina inseritache attende il segnale diccensione dal telecomando.
Da sempre  questo  carica batterie si è comportato in questo modo se non si collega il connettore al veicolo per la ricarica  la ventola rimane spenta e  anche la luce led rimane spenta.  Anche al completamento  della ricarica si comporta alla stessa maniera si spegne la ventola e anche il led . Dato che per due  volte  si e' spenta la ventola e il led verde ma la ricarica non e' stata completata  l'indicatore della  carica rimane sotto la metà , volevo assicurarmi che non dipenda dal carica batterie ma probabilmente dalle  batterie  , per questo motivo ho chiesto lumi per poter effettuare un controllo del carica batterie ed escluderlo,  e concentrarmi sulle batterie per l'eventuale sostituzione . Ma una volta che senza connessione alle batterie il carica batterie  non  erogata nessuna tensione  , mi chiedevo se collegando un alimentatore da 48 volt  switching al carica batterie  per simulare la batteria  avrei potuto procedere con la verifica ,ma prima di procedere voglio sentire il parere di persone esperte .
Modificato: da Ngc
Manca un dato fondamentale: bisogna conoscere il sistema BMS della batteria.
Non abbiamo alcuna indicazione relativo al Battery Management System della battaria; sicuramente nello scooter sarà integrato questo controllo assieme alla batteria.
Perchè non publlichi marca e modello dello scooter in questione?
Si certo domani posto marca modello e foto  , grazie per avermi risposto  auguri di  Buona Pasqua .
