Misurazione Di Isolamento
ciao a tutti,vi volevo fare una domanda appunto sulla misurazione dell'isolamento.secondo le normative il minimo valore su linee mono fase e trifase a quanto ammonta??...ciao e grazie
La prova di isolamento in tensione applicata si ritiene superata se la resistenza di isolamento è di almeno 1000 ohm per ogni volt della tensione nominale verso terra del circuito di prova.
In pratica però questo valore è molto basso, perchè nel caso di tensione tipica 230/400V, la tensione verso terra è 230V, e quindi la resistenza di isolamento minima sarebbe 230kohm. Generalmente si consigliano valori minimi di almeno 10 volte.
La tensione di prova dipende dalla tensione di esercizio. La norma di riferimento è la 60439-1
ok grazie per la risposta...sei stato di aiuto
