condensartori elettrolitici smd in alluminio gonfiati appena dissaldati
Inserito: (modificato)
salve e normale che questi condensatori che ho dissaldato perchè in perdita,  da un lettore cd auto  di  20 anni, appena li ho dissaldati hanno fatto  fumo e si sono gonfiati sulla testa dissaldati con aria calda, mi chiedo se e un fenomeno normale essendo in perdita ?
Modificato: da salvo355
Dumah Brazorf
Li hai scaldati troppo, sei fortunato che non ti sono scoppiati in faccia o peggio in un occhio.
grazie duma mi sembra strano ho  usato uan temperatura di 350 gradi ad aria  per dissaldare che temperatura e vento  dovrei usare ? secondo me erano gia compromessi i condensatori.
La soluzione migliore per dissaldare gli elettrolitici smd, è quella di usare due saldatori contemporaneamente, scaldando i due pads dopo averli arricchiti di stagno.
Sempre che lo spazio attorno lo consenta.
Altra soluzione più drastica, ma che potrebbe essere avere effetti collaterali è questa:
Dumah Brazorf
I condensatori elettrolitici smd non si dissaldano con l'aria.
Se hanno le zampe lunghe puoi ancora provare col saldatore sollevando una zampa alla volta ma il metodo migliore, visto che tanto li devi buttare, è troncarli via brutalmente col tronchesino o prenderli con la pinza torcendoli mentre si spinge contro la scheda in modo da spezzare le zampine senza strappare le piazzole della scheda e poi con il saldatore si toglie le rimanenze delle zampine.
Livio Orsini
Questo è sempre il metodo migliore per rimuove i componenti senza dannegiare il circuito. Vale anche per i componenti tradizionali.
componenti smd come li vuoi saldare, altre volte l'ho gia  fatto su altre schede e mai sono scoppiati   secondo me erano troppo usurati gia, non centra nulla l'aria calda sono  componenti smd.
NovellinoXX
E' più che normale anche con condensatori nuovi di fabbrica;
quel cilindretto di alluminio e' un contenitore chiuso ermeticamente e se riscaldato al suo interno si ha un aumento di pressione.
Il fumo che hai visto uscire non e' altro che l'elettrolita evaporato, se ricordo bene e' una soluzione acquosa.
Succede lo stesso anche con gli elettrolitici normai se li riscaldi a 350°C
Modificato: da NovellinoXX
Gli elettrolitici smd, vengono si saldati nei forni ad aria calda od infrarossi la prima volta, seguendo un profilo di saldatura ben preciso, come tutti i componenti smd, ma la rilavorazione, non va fatta con aria calda, come indicato dai produttori, nel caso particolare da NICHICON:
CHEMICON
Rework of soldering
Use a soldering iron for rework. Do not exceed an iron tip temperature of 380±10℃ and an exposure time of 3±0.5 seconds.
Modificato: da Nik-nak
CHEMICON
Rework of soldering
qui ce scritto che puoi usare l'aria calda non eccedendo con la temperatura cosi ho capito quindi mica non si puo usare, ripeto fatto su altre schede mai e successo  ho provato pure a scaldare un condensatore nuovo  a 350 gradi  non e sucesso nulla perchè? vuol dire che gia avevano perso isolamento
