Tipo Di Posa Cavo Alimentazione
Salve,
devo comperare un cavo elettrico per collegare una apparecchiatura alla rete elettrica monofase 230V.
Mi stavo interrogando sul tipo di cavo corretto da utilizzare.
E' un apparecchio da laboratorio, artigianale (non industriale!!)
Con riferimento a questa tabella non capisco se nel mio caso devo considerare un tipo di posa fissa o mobile considerando che l'apparecchio in funzionamento normale NON si muove (fissa?) ma che però può essere spostato da un punto all'altro del laboroatorio tra un utilizzo e l'altro (mobile?)!!
Le normative che dicono a proposito?
Di fatto questo cavo esce dall'apparecchio quindi non saprei... non è parte dell'impianto... bohhh
Saluti
Del_user_127832
Non hai dato molte indicazioni, ma penso che del sempilce FROR 300/500V o anche 450/750V dovrebbe andare bene.
saluti
