franco.ff Inserito: 2 aprile 2005 Segnala Inserito: 2 aprile 2005 Ciao a tuttiDiisponendo di due moduli remotati B7A (uno di input e uno di output), vorrei realizzare un applicazione in VB per gestire direttamente da PC i 2 moduli tramite porta seriale.Mi chiedevo innanzitutto se e' possibile farlo senza schede di interfacciamento e , nel caso lo fosse , che protocollo usare per interpretare il segnale di comunicazione unidirezionale usato da detti moduli.Se non fosse possibile :qualcuno ha realizzato o è a conoscenza di moduli remotati I/O di altro tipo o costruttore collegabili a PC via seriale?Grazie a chiunque risponderà a questo post.
dabe Inserita: 5 aprile 2005 Segnala Inserita: 5 aprile 2005 Ciao,personalmente non sono a conoscenza di come dialoghino tali moduli ( probabilmente useranno un protocollo proprietario e un driver fisico Rs485 o altro... sicuramente non sarà una seriale che possa entrare direttamente nella porta RS232 del PC).Se cerchi in internet probabilmente ne troverai molti.Personalemte ho valutato per delle applicazioni i moduli Wago (serie 750-xxx) e BeckHoff (..... mi pare CX-xxxx). Sono prodotti per alcuni versi molto simili ed hanno un'ottima flessibilita Hardware ed una notevole quantita di Bus con i quali interfacciarsi ( Seriali, ethernet,profi,can,deviceNet....etc)Cerca anche all'interno del forum e troverai sicuramente qualche info in piu.
oronzo_canà Inserita: 6 agosto 2005 Segnala Inserita: 6 agosto 2005 mi accodo a questa discussione perché ho già chiesto informazioni sul sistema Beckhoff Serie Cx nel forum HMI ma non ho ricevuto risposta ( tutti in ferie? Beati Voi! ).Mi pare di aver capito che il dialogo diretto del PC con moduli di I/O sia una soluzione abbastanza recente , se solo questi due costruttori ( o pochi altri ) vengono citati quando si parla di sistemi di controllo PC-BASED modulari. Quello che vorrei sapere è :in tutti gli altri impianti che si basano su PC industriali , come avviene l'I/O?Con le schede di I/O che si collegano al bus ISA/PCI? Oppure il PC serve solo come interfaccia uomo/macchina ed è ( quasi ) obbligatorio affiancargli un PLC ( soluzione che ho visto spesso in giro ) ?Scusate se la domanda può sembrarvi banale , per me non lo è.
