Colore Fili Automazione - Colore dei fili nei quadri d'automazione
Buongiorno a tutti.
Ho un quesito da porvi, dopo aver letto la normativa sulla codifica dei conduttori (CEI EN 60446) questa riporta solo il colore per il conduttore di potenza (nero o marrone), di neutro (blu chiaro) e di protezione (giallo/verde) e fin quì nessun problema.
Nella norma CEI EN 60204-1 indicano anche l'utilizzo dell'arancione che è ben definito mentre il rosso per circuiti di comando AC e il blu per circuiti di comando DC non sono molto chiari come utilizzare.
Per concludere devo utilizzare il colore sia per il positivo che per il negativo e per le varie tensioni oppure posso differenziarli con apposita legenda nello schema?
Tutto questo per evitare errori di cablaggio e conseguente bruciature di schede
ES. 230VAC (F) :rosso
0VAC (N) :azzurro
24VAC+ :marrone
24VDC+ :grigio
12VDC+ :viola
0VDC/AC- :blu
Grazie mille a tutti!
Roberto Gioachin
Si usano così come li hai scritti.
Il positivo dal negativo si differenziano della targhetta che inserisci ai capi di ogni filo.
Con un po' di pazienza si impara anche a non commettere errori, ma è così che vanno usati i colori.
La normativa definisce questi come colori, si potrebbe anche fare diversamente, ma è una grossa rogna, quindi meglio adeguarsi.
Roberto
