Rulliera Di Alimentazione - H da terra sufficiente per evitare dispositivi di sicurezza aggiuntivi
AndreaCapiluppi
AndreaCapiluppi
Sto progettando una macchina che deve avere una rulliera di caricamento prodotti alta 600 mm da terra.
Sapete a quale norma posso far riferimento per poter decidere quali dispositivi di sicurezza utilizzare per proteggere l'accesso alla macchina?
Io ovviamente vorrei evitare qualunque barriera (con muting), però non so se l'altezza è tale da considerare lo scafo della rulliera stessa come riparo.
Il fatto che sia una rulliera con rulli frizionati, e quindi difficilmente calpestabile da un eventuale persona, può giustificare l'omissione di unteriori protezioni?
Grazie per l'attenzione.
Link al commento
Condividi su altri siti
