Tensione Di Corto Circuito Di Un Trasformatore Meglio Alta O Bassa? - per scelta protezioni dello stesso...
Leggevo tempo fa una discussione in cui si parlava della corrente di corto circuito in un trasformatore.
Il fatto di avere correnti di cortocircuito più elevate può essere vantaggioso in alcuni casi (migliore intervento delle protezioni in caso guasto) o dannoso in altri (le protezioni devono essere in grado di interrompere la maggiore corrente di cortocircuito).
In base a ciò che ho riportato sopra:
La tensione di corto circuito di un trasformatore è preferibile che sia bassa oppure alta?
Vcc alta Icc minore oppure il contrario?
Questo in prospettiva di utilizzare le protezioni adeguate per lo stesso trasformatore.
Volutamente Anonimo
Per avere una Icc bassa e' conveniente avere una Vcc% alta (la Vcc e' proporzionale all'impedenza del trafo).
PEr completezza d'informazione:
Per avere un buon trasformatore si deve avere una vcc% bassa :-D
Benny Pascucci
In un trafo, alimentato alla tensione nominale, con l'altro avvolgimento chiuso in corto circuito, circola in entrambi gli avvolgimenti la corrente di corto circuito Icc.
In un trafo, alimentato alla tensione di corto circuito, con l'altro avvolgimento chiuso in corto circuito, circola in entrambi gli avvolgimenti la corrente nominale.
Si può impostare la seguente proporzione:
Vn:Icc=Vcc:In
da cui:
Icc=(Vn/Vcc)*In
Pertanto:
- se la Vcc%=4% si ha:
Icc=(Vn/0,04*Vn)*In=25In
- se la Vcc%=6% si ha:
Icc=(Vn/0,06*vn)*In=16,7In
Vcc alta Icc minore
:thumb_yello:
Vero, ma da una certa taglia in poi alla bontà si preferisce la riduzione della corrente di corto circuito...dà un'occhiata qui, ad esempio. Modificato: da Benny Pascucci
Grazie ragazzi.
Quindi con una Vcc bassa sul trasformatore, avrò un tempo
di internvento delle protezioni migliori giusto, come riportavo?
Per contro dovrò predisporre i dispositivi di protezione con un potere di interruzione maggiore
e quindi un maggior costo della protezione stessa?
(magnetotermico?)
Buona giornata.
ilpoetastro.
