AndreaCapiluppi Inserito: 14 aprile 2011 Segnala Inserito: 14 aprile 2011 Ciao.Devo pensare, su richiesta di un cliente, a come riarmare una barriera di sicurezza con un telecomando: il mulettista arriva nei pressi della zona di scarico di una linea, entra e preleva il prodotto finito facendo cadere il circuito di comando legato alla barriera di sicurezza perimetrale. Uscendo dalla zona protetta, l'operatore dovrebbe poter riarmare la barriera senza scendere dal muletto e chiede di poterlo fare senza scendere dal muletto.Esistono molti radiocomandi, che però hanno un raggio di funzionamento non regolabile e di solito molto ampio, dai 50 a 100 metri: questo non mi permetterebbe di assicurare che nel momento in cui l'operatore riarma la zona di sicurezza, all'interno non ci sia nessuno... A maggior ragione, se ci sono più muletti e più radiocomandi, la faccenda si complica: magari qualcuno a 20 metri dalla macchina, senza sapere se c'è una persona che potrebbe essere in pericolo, riarma la barriera e gli attuatori ripartono...Peggio: l'operatore stesso potrebbe entrare nella zona e riarmare la barriera con se stesso all'interno...Pensavo di ovviare a questo problema, utilizzando un telecomando, tipo quelli da TV, che richiede di essere puntato verso un "bersaglio" posto in una zona ottimale per la visuale della zona di sicurezza, e non raggiungibile se si è altrove. La ricevente dovrà poi gestire dei relé per il riarmo del modulo di sicurezza della barriera.Qualcuno conosce e/o ha utilizzato soluzioni di quetso tipo? Potete indicarmi delle marche, anche magari con un messaggio personale?Se avete osservazioni comunque aull'applicazione, che credo possa essere comune per molti ambienti produttivi, ne sarei molto interessato.Grazie, Andrea
del_user_56966 Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Qualcuno conosce e/o ha utilizzato soluzioni di quetso tipo? Potete indicarmi delle marche, anche magari con un messaggio personale?Si esiste è un prodotto per HomePLC, il ricevitore si installa su supporto per scatole a parete, quindi è utilizzabile con qualsiasi supporto tipo i contenitorida esterno IP55 e similari e supporti per quadri... La centralina e un vero è proprio PLC programmabile in EN61131-3 dove puoi anche inserire logiche di controllo ben precise, tipo dare un codice diverso per ogni carrello,fare in modo che chi disattiva sia lo stesso che deve riattivare ecc..
del_user_56966 Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Si esiste è un prodotto per HomePLCchiaramente questo significa che lo puoi già alimentare tra 12 e 24 Vdc e che lo puoi collegare a distanza tramite Bus standard RS485
