Omologazione Locale Tecnico
Un locale tecnico di 6 mq prefabbricato e contenente solo apparecchiature di BT deve essere omologato/certificato?
Come funziona?
Grazie.
Benny Pascucci
A quale tipo di omologazione/certificazione ti riferisci? Se intenevi la dichiarazione di conformità, allora la risposta è ....certo, deve essere rilasciata sugli impianti installati.
il discorso è proprio questo:
supponiamo io mi voglia costruire un locale tecnico contente un quadro BT da 200 A, un trasformatore da 80 kVA e altri quadri minori e che decida di costruire questo locale tecnico, ad esempio in lamiera, con aperture di ventilazioni dimensionate a caso etc etc.
Per ipotesi tutte le apperecchiature eletriche sono certificate.
Ci sarà una norma di riferimento che mi dice i requisiti minimi costruttivi di un locale tecnico BT o no?
Che mi dice materiali, modalità di costruzione etc etc.
Altra domanda:
supponendo che io me ne freghi e installi comunque un locale tecnico "non omologato", chi mi dovrebbe fare la contestazione/controllo?
Enel?
Modificato: da papo
Del_user_127832
Non capisco, parli di locale tecnico BT, e poi dentro c'è un trasformatore da 80 kVA...
dalla taglia però devo supporre non si tratti di trasfo mt/bt ma di bt/bt?
Modificato: da Attilio Fiocco
si, è di isolamento BT/BT.
Il locale tecnico non è per ENEL, ma è mio.
immagina una stanzetta di 3 metri per 2, in mezzo alla campagna, che contiene un trasformatore di isolamento da 80 kVA, una quadro generale da 200 A e quadretti vari.
Parliamo di BT.
Quello che mi chiedevo è:
questo casotto, che contiene le mie apparecchiature (anche se per il vero, in una parete esterna a questo locale andrà avvitato il box per contenere un contatore Enel da 3 kW) posso realizzarlo come voglio, in qualsiasi materiale??
Anche in carta??(per esempio).
Nessuno può venirmi a contestare il fatto che le pareti non siano in C.A.V. o che manchi ad esempio di bocche di areazione per la ventilazione??
Grazie.
Modificato: da papo
Quando compili la dichiarazione di conformita dichiariguati che i materiali utilizzati sono adeguati al luogo d'installazione, le varie differenze possono essere grado di isolmento, dispersione termico, protezione agli agenti atmosferici o comunque umidita dell'ambiente, impianto di terra, verifica del rischio di scariche atmosferiche e tanta altre cose.
Non voglio demoralizarti, ma hai parlato di 200A, non sono pochi per una stanzetta 2x3. Ricorda poi che fanno parte dell'impianto eventuali apparecchiature fisse o mobili collegate in maniera permanente ubicate anche all'esterno del locale.
Scusa la curiosita, ma a cosa serve un locale del genere?
Benny Pascucci
Da chi è alimentato il trafo?
Ma che razza di relazione c'è tra il trafo da 80kVA e il contatore Enel da 3kW? :blink:
L' enel ESIGE che i locali realizzati da privati (o società) in cui deve andare mettere piede (o mano) abbiano certe caratteristiche (Vedi CEI 0-16 ed i documenti enel DG 10061 e DG 2061).
Fatto salvo quanto sopra non credo che l' enel possa contestare qualcosa.
Poi ricorda bene una cosa; anche se non ci pensa l' Enel a contestare i lavori, c'è sempre Madre Natura a ricordarti che non è il caso di realizzare una baracca in lamiera senza aereazione da lasciare sotto il sole (o Giove Pluvio a rammentarti che non è il caso di realizzare una cabina in carta :lol: ).
Senza contare i vari enti preposti al controllo del territorio che potrebbero voler dire la loro.
