Derivazioni
Ciao a tutti.Da tempo eseguo impianti civili e fino a qualche anno fa facevo uso di cassete di derivazione che sparse qua e la mi alleggerivano la quantità di circuiti sotto il centralino.Qualche anno fa una cliente mi ha pregato di non metterne se non una sotto il centralino stesso. Oggi a distanza di anni continuo così.
Per mia etichetta professionale ho l'abitudine di portare al quadro ogni vano con linea 2,5(prese) e linea 1,5(luce),sezioni luce che possono variare in caso di necessità.Considerando per vano 3 prese 10/16A e 2 prese 10A,il mio dubbio è se collegare ,ponticellandole fra di esse,3 prese bipasso su una linea da 2.5 mmq è ammesso,premetto che non si tratta di prese a servizio di elettrodomestici fissi (cucina per intenderci)
Una linea da 2.5mm2 con cavo unipolare in PVC in tubo incassato porta una corrente di 16A (40°C), quindi la linea dovrà essere protetta da un termico da 16A, per evitare che qualcuno ci attacchi 16x3=48A (10kW).
Modificato: da NoNickName
sì è ammesso fino al primo di settembre, poi si potranno ponticellare solo le prese della stessa scatola o di due scatole consecutive al massimo
D'accordissimo
naturalmente non poticelli prese 10/16 con prese da 10A protette da MT da 16A giusto?
E naturalmese non colleghi le prese da 10A alla linea luci
Ciao msxpala 2003,perchè non potrei collegare le prese 10A alla linea luce dal momento che sia le sezioni dei conduttori che i valori di protezione di entrambe i circuiti si equivalgono?
Del_user_127832
Nessuno ti vieta di farlo,
in questi casi, l'interruttore che protegge la linea in questione, meglio chiamarlo luci + prese 10A.
Saluti
Esatto, non collegare mai delle prese ad un interruttore con su scritto linea luci, crei pericoli ecuivoci.
