Componenti Elettromecc. Marcatura Ce - Tensione di alimentazione
Buongiorno,
un chiarimento:
perchè anche per componenti elettrici / elettromeccanici che hanno tensioni di alimentazione
di 24V ( Ac o DC) si trovano dichiarazioni di conformità dei costruttori alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE.
Tali componenti, se non esistono norme specifiche di prodotto, e non sono soggetti alla direttiva EMC,
devono essere marcati CE per essere commercializzati ?
grazie
Fulvio
per quanto ne so io la direttiva BT è necessaria per apporre la marchiatura CE su componenti ed apparecchiature,
poi a seconda del componente, avrà altre norme o direttive implicite alle quali dovrà essere testato per essere conforme alla BT,
in effetti nel modulo Ce deve essere scritto il riferimento alla direttiva con anno al quale vengono riferite le norme di approvazione,
ed anche il riferimento alle norme stesse.
cercando in internet, anche se non è così facile come si potrebbe credere, si trovano le applicazioni relative alla BT che ne spiegano le sottonorme.
che giro di parole contorto....
La perplessità nasce dal fatto che sulla direttiva si legge
CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA “BASSA TENSIONE”
Prodotti interessati
La direttiva si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad essere impiegato per tensioni comprese tra i 50 ed i 1000 V per la corrente alternata e tra i 75 ed i 1500 V per quella continua.
e trovo citata la conformità a questa direttiva su prodotti destinati ad essere alimentati a 24V
grazie
fulvio
capisco il tuo dubbio.
in effetti qualcosa di strano c'è essendo sotto il valore di tensione di sicurezza.
per esempio anche i relè 12V hanno norme di approvazione, avendo contatti per tensione a rete,
ma componenti completamente sotto tensione minima, non saprei il perchè ed il come debbano essere approvati, o meglio non rientrano nella direttiva LVD2006/95/CE.
anche leggendo il testo della direttiva, ci sono esclusioni ma non specifiche per includere parti in low-voltage.
anche se l'articolo 8 cita:
"Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve
essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che
attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente
direttiva."
mah.......come interpretarlo?
