Volumi
ciao a tutti! Non so dove mettere l'accensione del bagno di una villa (cantiere): all'esterno le dimensioni delle spalline(pareti) non lo permettono ne a sinistra ne a destra(a meno di non murare una scatola tonda),all'interno sulla destra,a 30 cm dal filo porta,(lato maniglia) c'è la vasca, mettere la 503 entrando a sinistra risulterebbe scomodo perchè bisognerebbe aggirare la porta prima di azionare l'interruttore.Come alternativa logica c'è l'ausilio di un rilevatore di presenza ma ammesso che la proposta sia benaccetta,chi pagherebbe l'ovvia differenza di costo? Nel caso nessuno voglia spendere,sarei in regola mettendolo all'interno e sul lato opposto d'apertura?
cinque proposte:
1) spiega la soluzione al clienet e chiedigli se è disposto a pagare di più
2) mura la scatola tonda fuori dalla porta
3) fai invertire l'apertura della porta e poi metti dentro la 503 dal lato dove si può
4) mura una 503 in posizione verticale fuori dalla porta al posto della scatola tonda
5) metti un pulsante a tirante sopra la porta che attiva un relè
Modificato: da MeM-93
A casa mia, quando hanno fatto l' impianto, hanno adottato questa soluzione.
Appena svincolata la porta c' è l' interruttore, non è il massimo, ma secondo me, è tutta questione d' abitudine
Bhè,certo,in effetti non ci sono alternative,almeno che (se il cliente insiste nel volerlo vicino alla vasca)non si opti per un comando in bassissima tensione " selv " (baget permettendo).
Baget permettendo ci sono anche dei comossimi comandi radio, ormai tutte le marche ne hanno a catalogo qualche modello, io li uso sopratutto quando ci sono le porte scorrevoli, ma non ci sono limiti, puoi addiritura incollarlo sulla porta.
Del_user_127832
Se per vicino alla vasca intendi zona 0, e se data l'ora non sto dormendo mentre digito, non ti è permesso alcun tipo di alimentazione elettrica, nemmeno da fonte selv.
Saluti
