emanuele baima Inserito: 1 luglio 2011 Segnala Inserito: 1 luglio 2011 Buongiorno, lavoro in una ditta a cui è stato comandato il raddoppio di una linea di movimentazione (trasportatori), il lavoro comprende la posa in opera di un nuovo armadio elettrico per la gestione ed il comando sia del raddoppio della linea sia della parte vecchia già esistente. La linea nuova prevede la ridondanza delle sicurezze sui ripari mobili (doppio finecorsa). La domanda è questa: dal momento che mi faccio carico anche della gestione della parte "vecchia" per legge sono obbligato a montare un secondo finercosa di sicurezza sui ripari vecchi per ottenere la stessa ridondanza di quelli nuovi? se si, devo prevederla anche se l'unico finecorsa presente attualmente è di tipo ad azionamento positivo? esiste una norma EN che mi chiarisca le idee.So perfettamente cosa è previsto per l'impiantizzazione della nuova linea ma non so come comportarmi con quella esistente che è stata costruita con le specifiche del 2005.Grazie
jawdb212 Inserita: 1 luglio 2011 Segnala Inserita: 1 luglio 2011 Se il vecchio impianto usava gia' finecorsa col doppio contatto facenti poi capo ad un modulo di sicurezza tipo Preventa dovrebbe essere sufficiente cosi'
