Spostamento Contatore - ci sono regole precise?
Allora...
la situazione è quella rappresentata dalla foto in allegato FOTO
Dall'altra discussione attiva si capisce che sto cercando di iniziare i lavori (lentamente) di rifacimento impianto elettrico.
Questi partiranno dalla zona rappresentata dalal foto in allegato (ingresso mia abitazione--> vano scale) ove ora c'è contatore enel (scatolotto in legno da eliminare) ed il MT generale.
Primo lavoro: creazione niccchia per contatore enel, mi son informato all'enel e mi han detto che questa dovrebbe essere di circa 45x35cm (HxL9... quel dovrebbe mi lascia perplesso.. non vi sono regole in merito?
Secondo: mettere sotto traccia il cavo enel entrante, vi sono prescrizioni per le dimensioni della canalina da mettere sottotraccia? tipo di canalina?
La scatola in alto è l'alimentatore dell'impianto citofonico, a questo punto pensavo di mettere un quadretto don DIFF - MTmontante - MTcitofono - alimentatore citofono, può andare?
Facendomi i lavori (di muratura) da solo durante le ferie volevo già partire col piede giusto, ma i "dovrebbe" di enel mi han lasciato un attimino perplesso..
Grazie per la disponibilità!
Francesco
Per effetuare lo spostamento del contatore Enel, devi effettuare una richiesta di "spostamento contatore", telefonicamente o presso un punto "Qui Enel".
Questo spostamento, seppur di qualche decimetro, ha un costo che devi corrispondere a Enel, che viene a effettuare un sopralluogo e rilascia una Specifica Tecnica in cui ti indica tutti i lavori e le predisposizioni che devi eventualmente preparare (comprese le misure dei tracciati e delle nicchie di alloggio).
Saluti.
Quindi debbo attendere loro per lo "scavo"?
pensavo (speravo) bastasse informarsi al punto enel e fare di conseguienza, poi loro passavano, spostavano e via.
speremo ben...
non mi sento molto fiducioso.
Grazie!
No no, tu puoi preparare la traccia e murare il tubo ( mi raccomando non lesinare sul suo diametro ) e fare per bene la nicchia del contatore.
Poi potrai fare la richiesta per lo spostamento e dopo aspettare e aspettare e aspettare........ che vengano a fare il lavoro
oooook...
allora gli metto un bel corrugato da 40mm così non ci saranno problemi :)
poi speriamo bene nella bontà divina per l'intervento Enel!
di solito enel e' molto celere ( almeno da queste parti) tuttavia spesso dicono loro dove posizionare la cassetta .
ivano65
Beati voi :)
Il 40 forse è esagerato. Se hai già la cassetta dell'enel guarda sotto che c'è l'ingresso per il corrugato. Mettici quello che si "imbocca", credo il 32 oppure lasci aperto quel pezzo di taglio e aspetta che vengano a farti il preventivo e ti diranno cosa fare. A volte rompono le scatole se il contatore è troppo basso o troppo alto.
