fradifog Inserito: 7 agosto 2011 Segnala Inserito: 7 agosto 2011 Ciao A tutti.Casa mia:alimentazione lampade esterne,passaggio cavi in tubo interrato.Io ho pensato di alimentare le lampade con del 2x 1,5 fg7 e di utilizzare come giallo verde cavo tipo n07vk della stessa sezione del fg7.Chiedo a voi esperti un consiglio sulla validità di tale soluzione,grazie
vinlo Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 L' unico problema credo sia la durata di una cordicella n07v-k da 1,5mmq. Per il resto si può fare
Benny Pascucci Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 Non c'è alcuna controindicazione riguardo l'isolante del conduttore di protezione. Potrebbe paradossalmentevanche essere una corda nuda (ma tale soluzione non e' adottabile in quanto nelle operazioni di infilaggio o sfilaggio dei conduttori, questi potrebbe rovinare l'isolamento degli altri conduttori per sfregamento).Pertanto la soluzione da te adottata e' validissima.
Nino1001 Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 Ma non ti costava di meno comprare il cavo tripolare?...capito...c'è l'avevi già...
fradifog Inserita: 7 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2011 Ciao a tutti e grazie per le risposte.Nino:la differenza di prezzo tra un fg7 2x1,5 ed un fg7 3g1,5, è abbondantemente sopra il prezzo di 2 matasse da centro metri di n07vk...
Benny Pascucci Inserita: 8 agosto 2011 Segnala Inserita: 8 agosto 2011 Ripeto, quella di fradifrog e' una soluzione validissima.... Nelle mie progettazioni, specialmente per la distribuzione primaria, il PE e' sempre un N07V-K. Per la distribuzione secondaria lo e' per le sezioni più grandi, ma anche per le piccole sezioni, per i motivi addotti, con le eccezioni dell'amico vinlo, non e' sbagliato....
Microchip1967 Inserita: 9 agosto 2011 Segnala Inserita: 9 agosto 2011 (modificato) L'unica riserva che potrei porre è l'uso del N07VK in posa interrata.Infatti la corda di rame nuda ha dei trafoli di sezione bel differente, ingrado di resistere all'usura degli agenti atmosfericiMi è già capitato di vedere delle cordine di questo tipo posate erroneamente in tubo interrato e i trefoli all'interno dell'isolante erano compeltamente ossidati, al punto tale da non garantire il contatto.Questa cosa è venuta fuori durante la verifica periodica di un impianto, in particolare lampade esterne a scarica.Chi le aveva realizzate aveva usato un cavo FG7 2x4 per l'alimentazione e una cordina N07VK 6mmq GV come conduttori di protezione.Durante la verifica alcuni lampioni non davano continuità con il collettore principale.Verificate le connessioni (fatte in scatole in plastica resinate) si è visto che i conduttori fase/neutro erano ok, mentra il conduttore di protezione era completamente nero. Abbiamo quindi sfilato il tratto tra 2 lampioni e lo abbiamo sguainato.All'interno tutto era completamente ossidato. Modificato: 9 agosto 2011 da Microchip1967
