elettrodino Inserito: 29 agosto 2011 Segnala Inserito: 29 agosto 2011 Come da oggetto ho un dubbio, avendo nel quadro apparecchiature sia a 400V che a 230V devo sezionare anche il neutro oppure basta sezionare le 3 fasi ??Non trovo riferimenti normativi, tutti gli schemi raffigurano 2 contattori tripolari sui due canali.
magoxax Inserita: 29 agosto 2011 Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Per come hai esposto il problema non è che abbia capito molto. A meno di non essere in un sistema TN-C (nel qual caso il neutro non si deve interrompere), io, in linea di principio, preferisco sempre interrompere (sezionare) anche il neutro.Questo per evitare l' inconveniente di far sganciare il differenziale a protezione durante le manutenzioni.tutti gli schemi raffigurano 2 contattori tripolari sui due canali.Che devi fare?
elettrodino Inserita: 29 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Ciao Magoxax, cerco di rimediare..Che devi fare?Quadro automazioneSezionatore quadripolare---->2 contattori ridondanti comandati da modulo di sicurezza in Cat.3--->Utenze trifasi/monofasi.Come da oggetto ho un dubbio, avendo nel quadro apparecchiature sia a 400V che a 230V devo sezionare anche il neutro oppure basta sezionare le 3 fasi ??Non trovo riferimenti normativi, tutti gli schemi raffigurano 2 contattori tripolari sui due canali.In effetti rileggendomi non sono stato affatto chiaro, non ho specificato che il dubbio riguardava i contattori.
NoNickName Inserita: 29 agosto 2011 Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Sul sezionatore si seziona anche il neutro (quadripolare), mentre sui contattori solo i conduttori attivi (fasi).Nei quadri monofase si può usare il monopolare, se sai con ASSOLUTA CERTEZZA qual è la fase e che non c'è pericolo di inversione tra fase e neutro.
elettrodino Inserita: 29 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Ciao NoNickNamementre sui contattori solo i conduttori attivi (fasi).Hai qualche riferimento normativo?Grazie
