slungio Inserito: 2 settembre 2011 Segnala Inserito: 2 settembre 2011 (modificato) Buongiorno a tutti! qualcuno mi saprebbe suggerire che grado di protezione hanno i frutti della serie civile ad incasso e all'interno dell'appartamento? Modificato: 3 settembre 2011 da Luca Bettinelli Modificato titolo
ligabue Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Inserita: 2 settembre 2011 Se non erro dovrebbero avere grado di protezione minimo IP55, ma non sono sicuro che sia una prescrizione normativa.saluti.
Del_user_127832 Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Inserita: 2 settembre 2011 (modificato) dovrebbero avere grado di protezione minimo IP55 e e... scherzavi vero? (be, magari se vivi in un seminterrato in piena laguna veneta... ci può stare! )PS: i gradi di protezione (IP) si riferiscono agli involucri di protezione dentro cui si trovano le apparecchiature elettriche. Modificato: 2 settembre 2011 da Attilio Fiocco
ligabue Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Inserita: 2 settembre 2011 In effetti mi sono confuso con le cassette di derivazione e i centralini per i quadri elettrici...
opeletta Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Inserita: 2 settembre 2011 Buongiorno a tutti! qualcuno mi saprebbe suggerire che grado di protezione hanno i frutti della serie civile ad incasso e all'interno dell'appartamento?Lo puoi paragonare a un IP40In effetti mi sono confuso con le cassette di derivazione e i centralini per i quadri elettrici......continui sempre a scherzare?
ligabue Inserita: 3 settembre 2011 Segnala Inserita: 3 settembre 2011 Sul sito della AVE, nella sezione faq, ho trovato quanto segue: per i locali adibiti a uso bagno, interruttori e prese vanno installati solo in zona 3. Normalmente il grado di protezione necessario è IPX1, a meno che non si tratti di bagni pubblici in cui è espressamente previsto il lavaggio delle pareti utilizzando un getto d'acqua. In questo caso il grado di protezione richiesto è IPX5.saluti.
Del_user_127832 Inserita: 3 settembre 2011 Segnala Inserita: 3 settembre 2011 Si, ma si parla dilocali adibiti a uso bagnoo di bagni pubblici
