salve a tutti ragazzi sono nuovo del forum quindi mi perdonerete se faccio qulche gaff
dovrei fare un jmpianto elettrico per la cucina che comprende 4 prese e 3 punti luce la domanda è che salvavita e magnetotermico usare?
ringrazio tutti anticipatamente per ogni risposta
Innanzitutto Benvenuto tra noi Tonio,
detto ciò passiamo col dire che il nome di quello che chiami tu salvavita è differenziale.
Allora la protezione differenziale deve essere <= a 30 mA.
La protezione magnetotermica, invece, va scelta in base alla sezione dei conduttori.
Ciao Vinlo grazie per il benvenuto e per la correzione ma
al momento non mi veniva il termine giusto
come sezione dei conduttori avevo pensato 4 per la linea
che viene dal contatore un 2.5 per la linea prese e ovviamente
1.5per le luci anche se faccio un unica linea con le prese
che ne pensi puo andare bene?
e per il magnetotermico che mi consigli?
Modificato: da tonio.1
del_user_155042
dovrei fare un impianto elettrico per la cucina
Ciao Tonio ,secondo me l’impianto della cucina e quello dove bisogna prestare piu attenzione dopo quello del bagno.,detto questo e senza entrare troppo nei calcoli complessi, ti consiglio :
Un differenziale puro 25Ampere Idn: 0,03Ampere ,al quale scrivi Generale cucina. Dalla valle si questo differenziale vai a monte di tre magneto-termici : 16 Ampere (per 2 prese),16Ampere(per 2 prese) ,10 Ampere.(per le luci).A valle dei due magneto-termici prese esci con 4mmq fino a scatola derivazione e poi dalla scatola derivazione esci con 2,5mmq fino alle due prese .Lo stesso per le altre 2 prese cucina. A valle del magneto-termico luci esci con 2,5mmq fino in scatola derivazione e poi dalla scatola derivazione esci con 1,5mmq per le luci.
Ovviamente ,tutto questo senza entrare nei calcoli matematici per correnti di corto circuito , caduta nella linea, ecc.. ecc.. . I magneto termici potresti prenderli per la luce
10 Ampere / 4.5KA / curva C . Per le prese : 16 Ampere / 4.5KA / curva C .
E visto la tua preparazione (giudico dal tipo di domanda ) devi prestare attenzione nel fare questo impianto .Buon lavoro
:lol:
Modificato: da bypass
del_user_155042
correzione: Non differenziale puro MA magneto termico differenziale da 25 Ampere
Be', dovremmo sapere anche cosa ci sta a monte.
del_user_155042
E giusto ,bisogna sapere anche cosa ci sta a monte . La mia correzione era proprio per questo.Non superare “In” del differenziale . Cosi ,come correzione, puo collegarsi a valle del sezionatore generale casa … (sempre che ci sia)..
