davidpro Inserito: 11 settembre 2011 Segnala Inserito: 11 settembre 2011 Ciao a tutti ,sono elettricista sotto una ditta da piu di 12 anni e vorrei provare a mettermi in propio,vorrei sapere i requisiti per farlo e avere informazioni (o sapere dove reperirle)sulle varie certificazioni per esempio installazione cancelli elettrici ,installazione condizionatori ,installazione antenne ecc...grazieciao Davide
unattimoesonosubitodalei Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Per i cancelli automatici e antenne ci vuole la lettera B, e per i condizionatori la lettera C.Quindi, ipotizzando che tu abbia maturato i requisiti, e dopo 12 anni è pacifico se sei operaio specializzato,bisogna vedere la ditta in cui lavori con che lettere è iscritta alla camera di commercio. Se lo vuoio sapere con sicurezza vai alla CCIAA e fai una visura.
opeletta Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Se lo vuoio sapere con sicurezza vai alla CCIAA e fai una visura....oppure molto più semplice e veloce vai su infoimprese.it
davidpro Inserita: 12 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2011 ok grazie delle risposte provo a informarmi se ho qualche altra domanda la posto ciao
unattimoesonosubitodalei Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Su Infoimprese.it non puoi risalire esattamente con che lettere sono iscritte,devi fare una visura.
opeletta Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 (modificato) Sicuro non esplicitamente, ma basta fare 1+1 e il gioco è fatto.Tipo attività Impiantista - abilitazione per gli impianti:Installazione impianti elettriciRadiotelevisivi ed elettronici in genere Detti impianti sono classificati come segue: a.impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;b.impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c.impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d.impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e.impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f.impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili; g.impianti di protezione antincendio. Modificato: 13 settembre 2011 da opeletta
unattimoesonosubitodalei Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 (modificato) In ogni caso è la visura in CCIAA che fa fede. Quello che pubblicizza una ditta è una cosa.Sperimentato sul campo Ci sono delle ditte si pubblicizzano per installatrici di condizionatori, che non potrebbero nemmeno perchè non hanno la lettera C, oppure ditte che sono iscritte anche con lettere che magari in pratica non usano, ma che a tutti gli effetti potrebbero utilizzare..Fidati. Modificato: 13 settembre 2011 da unattimoesonosubitodalei
opeletta Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 In ogni caso è la visura in CCIAA che fa fede. Quello che pubblicizza una ditta è una cosa.Infatti questi dati sono gestiti solo dalle CCIAA...per la pubblicità esiste un'altra area.Fidati.Non riportare affermazioni del genere, se non conosci il prodotto.
davidpro Inserita: 13 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2011 Ho avuto la visura della mia ditta ed è abilitata per gli impianti di tipo A B G ,cosa significa che se mi metto in propio sono automaticamente abilitato anche io?per avere la altre abilitazioni cosa dovrei fare?e per avere altre certificazioni per esempio misurazioni di terra ,cancelli automatici ecc. o dove potrei avere quaste informazioni .Grazie ancora
vinlo Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 per avere altre certificazioni per esempio misurazioni di terra ,cancelli automatici eccDa quanto risulta dalla visura sulla tua ditta, per automazzare i cancelli dovresti essere a posto, così come ha riportato Roberto qualche post fa:a.impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli, barriere;
unattimoesonosubitodalei Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 Bravo che hai fatto la visura. L'informazione su infoimprese.it come dicevo, può non essere esaustiva.Con la A B G puoi fare tutto quello che vuoi a livello di impiantistica elettrica ed elettronica, quindi domotica, impianti fotovoltaici, cancelli automatici, reti informatiche,citofoni, antifurti, antenne,antincendio, scariche atmosferiche ecc, ecc.Tutte belle cose. Poi bisogna trovare i lavori e che poi soprattutto paghino, che è la cosa piu' rognosa:lol:
reka Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 curiosità: ma se uno in una ditta che ha tuttwe le abilitazioni è addetto solo ad alcune di esse è abilitato automaticamente a tutte?
FedericoP Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 La camera richiede le abilitazioni della ditta non le capacità effettive del singolo... purtroppo.Con la A B G puoi fare tutto quello che vuoi a livello di impiantistica elettrica ed elettronica, quindi domotica, impianti fotovoltaici, cancelli automatici, reti informatiche,citofoni, antifurti, antenne,antincendio, scariche atmosferiche ecc, ecc.Tutte belle cose. Poi bisogna trovare i lavori e che poi soprattutto paghino, che è la cosa piu' rognosaTeoricamente si può fare tutto, poi bisogna vedere le reali capacità e conoscenze. Puoi anche aver fatto due anni alle dipendenze ma magari durante questo periodo ti sei occupato di tirare cavi, passare la scopa, chiudere coperchi o altro Diciamo che attualmente l'iter per acquisire la famigerata abilitazione lascia un pò a desiderare.Vi risulta tra l'altro che ora il responsabile tecnico esterno, qualora non sussistano i "requisiti a livello personale", debba essere per forza assunto o meglio avere un contratto con la ditta alla quale fa da responsabile? Oltre ovviamente a non svolgere tale incarico per altre aziende.
davidpro Inserita: 14 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2011 Per quello non è un problema le capacità ci sono ,è discricarsi in tutta questa burocrazia che è difficile ,c'è un sito , un punto di riferimento per seguire tutta questa burocrazia?intanto grazie per le risposte
opeletta Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Per esempio questo può andare?
Maurizio Colombi Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Diciamo che attualmente l'iter per acquisire la famigerata abilitazione lascia un pò a desiderare.Però quando hai "l'abilitazione" puoi rilasciare la famosissima "Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico" che si conferma, ancora una volta, essere un documento inutile nonché una gran perdita di tempo!
Nino1001 Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 Scrivo ma non scherzo:Mario Manovali lavora per tanti anni alle dipendenze di Giovanni Padroni. Il suo mettersi in proprio dipende dal benestare di Giovanni Padroni che ha tre precisi motivi per non farlo:a) E' stato mandato elegantemente a farsi f****e da Mario Manovali Non ha certo interesse che un nuovo concorrente si affacci sul mercato.c) E' conscio che Mario Manovali conosce tutti i suoi clienti.Andiamo avanti. Manovali va alla Camera di Commercio e si fa rilasciare il certificato delle abilitazioni della sua ex ditta per poi passare all'ufficio di fianco ed iscriversi dimostrando quindi chea) La ditta era abilitata lui ha lavorato in quella ditta.Questo iter vale anche dopo 20 anni? O le conoscenze che Mario Manovali acquisì con Giovanni Padroni passato un certo lasso di tempo cade in prescrizione?Di questo sono proprio curioso.Ed in tutto questo il "certifcato" di professionalità dov'è? Cosa cambia agli occhi del cliente?Dulcis in fondo: Se invece di consultare un sito ufficiale si consulta un forum c'è qualcosa che non va. O il sito ufficiale semplicemente non esiste oppure è scritto in caratteri cirillici pieni di errori ortografici.
maufus Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Prima di tutto, come spesso accade nel nostro bel paese, dipende molto dall'impiegato che ti trovi di fronte.Recentemente, ad esempio, per una nuova iscrizione alla CCIAA ci è stata rifiutata l'abilitazione per alcune lettere poichè l'azienda da cui si proveniva non aveva depositato neanche una DICO per quelle lettere negli ultimi 6 mesi. L'impiegato diceva addirittura che, trascorso un certo tempo tipo 2 anni senza aver presentato neanche una DICO per una data lettera, l'abilitazione si perde.Comunque la depressione non finisce qui. Per le leggi sulla sicurezza dovrai poi fare i corsi PEI e/o PES.Diciamo che se vuoi fare l'elettricista solitario mantenendoti in piena regola con le leggi e le norme, la vedo una causa persa.Se miri a creare un'impresa allora il discorso è diverso. Se ti senti un tecnico da battaglia, devi trovarti un "complice" che ti aiuta con la cartaccia. Per pagare decentemente il complice, devi avere dei dipendenti che ti fruttano.A questo aggiungi che nel secondo anno di attività dovrai versare al fisco tutto quello che avrai guadagnato, quindi è bene sapere che devi avere un buon gruzzoletto per cominciare.
