Trasformatore Di Comando
In una macchina automatica alimentata a 400V ho un paio di azionamenti per passo passo alimentati a 230V.
Pensavo di utilizzare un trasformatore 400V / 230V con protezione sul secondario di entrambi i poli.
1) Dato che ho 2 utenze devo collegare tra loro gli azionamenti ed i motori tramite conduttore equipotenziale , il tutto scollegato dalla terra? dovrei isolare la carcassa dell'azionamento dalla piastra del quadro che è a terra...2) nel caso alimenti anche una presa per pc, l'alveolo della terra va collegato al conduttore equipotenziale degli azionamenti, creando un sistema isolato ?
secondo me' ti conviene collegare a terra un capo del trasformatore creando cosi' un sistema TN.
la protezione la fai con magnetotermico o fusibili di taglia adeguata , la messa terra del tutto rimane invariata.
creare un sistema isolato da terra ( ovviamente se il costruttore degli azionamenti lo chiede occorre farlo , ma ormai appartiene al passato) con inverter e azionamenti si hanno solo problemi.
IN OGNI CASO IL SISTEMA DI MESSA A TERRA dei motori deve essere collegato al resto della messa terra di macchina.
ivano65
Con un capo a terra del secondario proteggo solo il polo non a terra, è corretto ?
