Muting Di Un Varco Con Micro
Ciao a tutti. Mi è stato chiesto di effettuare il muting di un'accesso sorvegliato da un micro meccanico a 2 contatti chiusi. Vi sembra possibile realizzare una cosa del genere? Solitamente si usano delle barriere fotoelettriche... ma a questo punto magari esitsono dei moduli di sicurezza che consentono di fare i muting in queste occasioni. Vi ringrazio se avete delle info.
In pratica mi sto chiedendo se c'era qualche moulo di sicurezza pensato espressamente per un caso configurato così... ossia nessuna barriera fotoelettrica ma una saracinesca con il classico micro a due contatti NC. L'esigenza è quella di poter alzare questa saracinesca in determinate condizioni (muting) senza fermare l'impianto e consentire a del materiale di entrare nell'area di lavoro...
Ciao IlFincoITA
Puoi utilizzare lo stesso modulo di sicurezza che utilizzi per le barriere fotoelettriche, dotato di funzione muting; basta sostituire i due ingressi ESPE con i tuoi due micro NC.
Dovrai aggiungere i dispositivi per il muting (micro o fotocellule, lampada..) e seguire le istruzioni del prodotto; ovviamente quando è uscito il materiale, dovrai anche richiudere la saracinesca (e di conseguenza i tuoi micro) nelle tempistiche del muting.
