Quadro Per Pc
Buongiorno, volevo sottopovi la seguente questione
Un quadro di acciaio contenente un PC con grado di protezione IP54 ( PC enclosure system- uso industria) viene alimentato da un un'altro quadro elettrico da una 230V AC e una 24VDC per alimentare un intefaccia RS232/RS485.
Sicuramente questa situazione non si configura come quadro elettrico secondo la definizione della EN 60439 /61439
La domanda che mi pongo è la seguente il cablatore deve marcare questo quadro CE ? Secondo me no in quanto sostanzialmente semplice involucro che contiene un PC ovvero quasi nulla aggiunge di suo. ( a differenza di un quadro di potenza dove assiema dispostivi di manovra e interruzzione , dimensiona i cavi quadro ecc..)
Per quanto riguarda il costruttore dell'involucro vuoto (che deve seguire la EN 50298 o meglio ora la 61439-1) non appone normalmente la marcatura CE all'involucro vuoto ( una famosa ditta tededesca di quadri lo motiva asserendo " che una marcatura addizionale per contenitori/armadi di comando vuoti avrebbe potuto condurre, in tali casi, ad una interpretazione non univoca da parte del cliente finale infatti 2 marcature CE – 1 x armadio di comando vuoto, 1 x armadio di comando equipaggiati").
La medisima ditta di cui sopra asserisce però ora , nel suo sito, quanto riportato"che in seguito alla revisione della Direttiva per le basse tensioni e da una nuova e precisa interpretazione delle suddette normative pubblicate da organizzazioni accreditate (TÜV, ZVEI, KEMA, KFE, produttori vari) sono state presentate a xxxxx richieste di marcatura CE per armadi e contenitori vuoti"
Riepilogando:
Un quadro contentente solo un PC di cui sopra deve essere marcato secondo voi CE?
Se si, da chi ? Dal cablatore o dal costruttore del quadro ?
Bayern :)
