Purtroppo Queste Cose Accadono Ancora
Ma in caso di vasca idromassaggio la norma cosa prevede?
Ho visto alcuni elettricisti collegare la vasca idro a un semplice interruttore ... A me sembra una soluzione un tantino... :senzasperanza:
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    11
  • Carlo Albinoni
    9
  • Nino1001
    7
  • opeletta
    7
  Quote
A chi bisogna tirare le orecchie: al proprietario, ai genitori, o a chi fa i controlli
... io direi a tutti e tre.
  Quote
non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno;
L'utente non può fare questo perchè il cordone di alimentazione è molto corto rispetto alle distanze di sicurezza.
Lo può fare solo se usa un'altro strumento elettrico: la prolunga.
Questa è a tutti gli effetti uno strumento che va usato con cautela: non usarla per avvicinare l'elettrountensile all'acqua, agli ambienti con pericolo di incendio o esplosione, non posizionarla per terra dove la protezione esterna può essere rovinata, non stenderla sotto la pioggia (dipende come e dal tipo), ecc..ecc...
A mio parere occcorre eleiminare tutte le scritte e sostiuirla con una sola: "Elettroutensile. Per l'uso informarsi sui pericoli dell'elettricità" che dovrebbe essere matria scolastica (Applicazioni tecniche di una volta).
Carlo Albinoni
  Quote
Non ne sarei così sicuro.
Comunque, il pericolo non è solo associato all'immersione nella vasca.
Usare il phon a mani bagnate, su un pavimento bagnato, magari a piedi nudi, è una condizione di maggior rischio.
Le cronache narrano anche di capelli bagnati (lunghi) risucchiati all'interno del phon.
  Quote
Verissimo, lo avevo dimenticato.
  Quote
Se vuoi difendere ad ogni costo......
:senzasperanza:
Uno si deve adeguare alla realtà.
Di apparecchi elettrici ne abbiamo a valanga.....ti ricordo che anche lo spazzolino da denti è elettrico.
Nel rispettare alla lettera le norme si avranno meno incidenti e più funzionalità.... e non solo nel campo elettrico. :thumb_yello:
PS. Attenzione a dove appoggiate il Phon durante e dopo l'uso per pericolo d'incendio...forse in questo caso era meglio usarlo in bagno :whistling::P:worthy:
  Quote
A chi bisogna tirare le orecchie: al proprietario, ai genitori, o a chi fa i controlli?
  Quote
Togli i genitori e inserisci colui che ha installato il corpo illuminante.
In questo caso basta eseguire un esposto e vedrai...altro che controlli.
Io ho sempre avuto paura del phon e ho cercato inutilmente phon a 12 o 24 Volt
dove infili il trasformatore nella presa e esce il filo a 12 o 24 V.
Carlo Albinoni
Be', considerata la potenza in gioco pensa un po' le dimensioni dei cavi.
Se vuoi stare su sicuro installa un asciugacapelli da parete "con tubo".
Sono in Francia, hotel molto bello, appena rinnovato, bagno con doccia in cristallo, valvola termostatica, doccione gigante sopra e doccetta laterale, tutto nuovo insomma, peccato che di fianco al lavandino (circa 10cm dalla verticale del bordo) sia appeso un phon (nuovo) dal cui supporto a muro esce il normalissimo cavo elettrico a 230V!
Basta niente per farlo cadere nel lavandino! :blink:
non avevo pensato a questo aspetto,
però a batteria, se ci sono i martelli pneumatici ci possono essere anche i Phon
probabilmente interviene il fattore Kg. :rolleyes: :rolleyes:
  Quote
Prova a guardarti questi 14 minuti di video,
http://www.plcforum.it/portale/video?idv=93&vd=1
dove il sottoscritto spiega proprio il caso del perchè il Phon non può essere del tipo "cordless" dato che non sei certo l'unico a cui è venuta questa idea. :)
(a 2 minuti e 45, inizia proprio l'esempio specifico del Phon)
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
Grazie Mirko
il video è chiarissimo java script:add_smilie(":senzasperanza:","smid_24")
  • 11 months later...
Riesumo questa discussione interessantissima per dirvi che in merito all'armonizzazione delle norme elettrotecniche europee da tempo è possibile, anche in Gran Bretagna, avere prese elettriche "normali" nella zona 3 dei bagni.
Fino a poco tempo fa addirittura l'interruttore della luce era a soffitto con il tirante in corda per accenderlo per evitare ogni rischio di contatto!
