generalimpiantisantoro Inserito: 30 ottobre 2011 Segnala Inserito: 30 ottobre 2011 Ogni quanti anni gli impianti elettrici anno bisogno della dichiarazione di conformità 37/8 di manutenzione straordinaria e quali categorie sono sottoposte a verificaper esempio un ristorante quanti anni devono passare per fare la verifica
Del_user_127832 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Inserita: 30 ottobre 2011 La dichiarazione è una sola e viene rilasciata al momento della consegna dell' impianto bello e finito. La manutenzione a cui accenni, inquanto "straordinaria" non è programmabile ne definibile nel tempo, dipende dall' uso dell' impianto.All' atto di interventi "straordinari" richiesti, verrà rilasciata (forse, non ne sono sicuro) una Di.Co. relativa ai soli interventi eseguiti.PS: chiedi all' amministratore del forum di cambiare il tuo user, non è consentito usare il nome della propria attività, quello tuo sembrerebbe così, ma se mi sbaglio,fai finta che non abbia detto nulla e non considerare il PS.Saluti
elab69 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Inserita: 30 ottobre 2011 Quoto Attilio in tutto.Ma forse ti riferivi ai controlli manutntivi..In tal caso il DPR462/01 stabilisce che il datore di lavoro debba far verificare da un' ente autorizzato l'impianto di terra (ed eventualmente dell'impianto di protezione dai fulmini) ogni 5 anni per i luoghi ordinari e ogni 2 anni per i cantieri, locali medici e luoghi a maggior rischio in caso di incendio.Inoltre il DLgs 81/08 impone al datore di lavoro di far eseguire dei controlli manutentivi (in aggiunta a quelli del DPR462/01) a cadenza regolare al fine di evitare il degrado dell'intero impianto elettrico. Tale DLgs non specifica la cadenza e nemmeno le norme tecniche la impongono(la 64-8 art.62.2 consiglia una periodicità di alcuni anni , per es. 4 anni).Comunque pare logico che il datore di lavoro provveda affinchè i controlli manutentivi (del DLgs 81/08) siano intermedi tra le due verifiche previste dal DPR462/01.per esempio un ristorante quanti anni devono passare per fare la verifica Se il ristorante non è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (e questo te lo dice il progettista) le verifiche di terra sono ogni 5 anni, intervallate dai controlli manutentivi.
