Obbligo Di Utilizzo Guanti Isolanti - Servono obbligatoriamente i guanti per lo sgancio della media tensione
Mauro Rubinetti
Buon giorno a tutti
Volevo sapere se la normativa prevede obbligatoriamente di avere nelle cabine BT/MT i guanti di protezione per tensioni => di 15000 volt per le manove di sgancio sulla media tensione o se avendo i tappeti isolanti o la pedana isolata non è più necessario utilizzare i guanti e di conseguenza non è necessario averli nelle varie cabine?
Grazie e buon lavoro a tutti
Mauro
Il vecchio e abrogato DPR 547/55 prevedeva tappetti o pedane isolanti limitatamente ai casi in cui "sia necessario ai fini della sicurezza del personale, in relazione a particolari caratteristiche dell'impianto o ambientali....".
Il suindicato DPR è stato scritto nel 1955 quando praticamente tutte le cabine erano a giorno e i sezionatori erano azionati con l'uso del fioretto; in tali circostanze i DPI per cabina avevano uno scopo.
Oggi tali DPI continuano ad avere la loro utilità limitatamente alle vecchie cabine a giorno. Nelle nuove cabine non serve tappetino, non serve pedana e non servono guanti.
Mauro Rubinetti
<_< Quindi a oggi, in una cabina dove ci sono interruttori segregati le manovre si possono eseguire senza DPI ?
La nuova normativa, se non sbaglio si chiama 81 non dice nulla a riguardo?
