Armadio Metallico Verniciato In Locale Medico Gruppo 2
Ho degli armadi metallici verniciati in un locale medico di tipo 2 (rianimazione) posti in zona paziente.
non mi chiedete perchè siano finiti li perchè ho già smoccolato abbastanza!!!! :angry:
l' armadio non deve essere messo a terra perchè ha una resistenza verso terra maggior del valore limite.
però mi è stata posta questa domanda:
essendo verniciato non potrebbe accumulare delle cariche elettrostatiche e quindi dovrebbe essere messo a terra?
il problema è che, essendo gli armadi composti da più parti metalliche, se dovessi metetre tutto a terra mi ci vorrebbero una marea di cavi di terra!!
che devo fare?
Del_user_127832
Se spostarlo non si può, equipotenzializzarlo nemmeno, non ti resta che... carteggiarlo?! :goofy:
Perdona la mia stupida ironia, non è una gran giornata oggi :sad_2:
...Le cariche elettrostatiche,non vengono più considerate come aggravanti di rischio.
Prima si considerave il problema di un eventuale movimento repentino,con bisturi in mano,del chirurgo.
Più altre implicazioni di sicurezza,causa i vecchi gas medicali,potenzialmente esplosivi.
Vedi anche la vecchia norma sui pavimenti antistatici.
Segregazione(avevo sbagliato ).
Frapponi,se propio vuoi,tra paziente ed,quadro,una barriera.
altra domanda: se voi aveste un apparecchio, magari privo di doppio isolamento e non medicale, alimentato da un trafo di isolamneto addizionale su un banco metallico il banco dovrebbe essere messo a terra?
essendo IT-M direi di no ma vorrei avere una conferma.
