Walter1947 Inserito: 19 dicembre 2011 Segnala Inserito: 19 dicembre 2011 Da regola, l'interruzione automatica dei carichi elettrici per limitare il sovraccarico è obbligatorio per classe II e III.Inoltre si richiede di avere almeno due differenziali posti a valle del generale per la flessibilità di impianto.ora la domanda:ma come si può inserire un "economizzatore - esempio CDS Multi 9 o simili - sul sistema di distribuzione? Per quanto da me visto nascono questi problemi:Premessa importante: dagli schemi degli economizzatori, si osserva che la linea del carico che viene interrotto - da contatto NC unipolare - preleva tensione sulla barratura di ingresso dello strumento.Quindi i problemi sono i seguenti:a) se il controllo del carico lo metto a monte dei differenziali (sul ramo principale, ovviamente, altrimenti non posso controllare il completo carico dell'appartamento)- questo non è protetto nè da differenziale nè da sovraccarichi; anche se metto un differenziale invece del sezionatore, devo avere comunque una protezione per 6 kW e quindi le linee derivate (per intendersi le linee alle prese da interrompere) non hanno protezione contro i sovraccarichi ecc.c) potrei usare dei relè di appoggio, ma anche per loro significa la presenza di altre protezioni o fusibili, inoltre avrei sempre tensione, con tutti i problemi che ne conseguono (consumi, vibrazioni, temperature ecc).In pratica, non saprei proprio trovare una soluzione semplice e lineare, che non provochi problemi successivi di manutenzione.Qualcuno ha già pensato a come risolvere questo grave problema?. Così come da me considerato, sembra inattuabile.
