Info Normativa Residenziale
Inserito: (modificato)
Salve,
volevo porre questi quesiti se possono rispettare l'attuale normativa:
- Nel centralino, a doppio isolamento, è possibile montare un interruttore generale che abbia solo proprietà di sezionatore? Anche in presenza della massa, sia con morsetti normali sia come morsetti di messa a terra a guida DIN?
- In una cantina, per semplicità, è possibile collegare direttamente l'alimentazione della caldaia e racchiuderla in una scatola IP55 a muro, e lasciare un interruttore MT apposito nel centralino a pochi metri?
- In un rifacimento è possibile la seguente soluzione?
Dorsale con cavi da 2,5mmq da cui dipartono singole ramificazioni di cavi per punti luce (1,5mmq) e cavi per prese da 16A (2,5mmq). Risulta corretto un utilizza di un MT da 16A in curva B al posto di un MT da 10A in curva C??
-------------------------------------------(dorsale da 2,5mmq)-----------------> MT da inserire
| Prese 16A (cavi da 2,5mmq), no prese da 10A.
Punti luce (cavi da 1,5mmq)
Grazie!
Modificato: da cippolla02
Si se rispetti una delle due condizioni di seguito descritte:
- A monte del centralino è installato un MT con In uguale o inferiore al sezionatore
- la somma delle In degli interruttori a valle del sez. è minore o uguale alla In del sezionatore stesso.
Questa non l'ho capita, spiegati meglio
L'operatore che viene a fare le manutenzioni programmate avrà la possibilità di togliere tensione alla caldaia senza rischiare che qualcun' altro inavvertitamente richiuda l'interruttore?
Si, è possibile visto che per i circuiti luce non è necessaria la protezione da sovraccarico (sempre che il carico luci sia adeguato per la sezione di 1,5). Ma a mio avviso, nel settore civile non applicherei una soluzione simile, in quanto spesso non si conosce il carico che verrà applicato ai punti luce e quindi si potrebbero creare situazioni in cui il carico luci installato sia fuori della portata dei cavi da 1,5.
Quello che so è che se nel quadro, anche se a doppio isolamento, sono presenti parti metalliche collegate all'esterno è necessaria anche una protezione contro i contatti indiretti. La barra equipotenziale della massa, per esempio, se è installata nel centralino. Quello che non so è se i moduli DIN con i morsetti di terra collegano a massa anche la guida?, se si in tal caso occorre anche la protezione contro i contatti indiretti no? :unsure:
Si, essendo nella stesso locale cantina. Oltre a ciò ha senso collegare a questo interruttore anche l'alimentazione (230V) dei cronotermostato situato al piano superiore (Il piano superiore ha un proprio interrutore generale) la prendo da lì?
ok, hai ragione. Comunque in teoria la distinzione tra MT16A in curva B, sarebbe irrilevante nel senso che anche quello da 16A in curva C andrebbe bene, o è necessario uno MT B16?
Le parti metalliche di un quadro a doppio isolamento non vanno messe a terra. Infatti se dai un occhiata alle morsettiere di terra, prodotte dai vari costruttori di centralini a doppio isolamento, sono tutte isolate.
Mah, se fossero 2 ambienti alimentati dallo stesso centralino potrebbe anche andare. Siccome sono 2 ambienti alimentati da centralini diversi, io separerei le alimentazioni (per lavorare sui termostati al piano superiore dovresti togliere tensione dal centralino posto nel locale cantina; non sarebbe pratico e nemmeno troppo sicuro).
Si esatto
