Abilitazione Lettera B
ciao a tutti,mi sono appena iscritto al forum e ho una domanda da porvi:ho aperta una ditta di impianti elettrici e quando ho chiesto le lettere di abilitazione mi son trovato solo la a!!!siccome è circa 15 anni che lavoro nel settore antifurti mi sono molto arrabbiato con il mio commercialista che mi aveva detto che non c'erano problemi sulle lettere di abilitazione!il discorso è questo:attestato di scuola professionale c.f.p,gli anni lavorativi presso la mia ex azienda risultano come operaio quinto livello che da come mi ha spiegato il commercialista risulta qualificato e non specializzato!(invece mi era stato detto dal mio ex capo che ero specializzato!)ora mi trovo limitato per questa lettera b che in quanto installo antifurti è essenziale!mi sono fatto fare una lettera dal mio ex datore che diceva che io negli anni di lavoro presso di lui ho eseguito anche impianti antifurto e svolto mansioni da operaio specializzato!ma dalla camera di commercio hanno risposto che non gli andava bene lo stesso!come posso fare per ottenere questa benedetta abilitazione?non sò più dove sbattere la testa!grazie per l'attezione.
La tua situazione, a mio parere, presenta alcune perplessità.
1) DM37/08 art. 4.1.d dice che per ereditare le lettere dall'impresa dove hai lavorato, devi aver fatto un periodo di almeno tre anni alle dipendenze di una impresa abilitata, esclusi gli anni come apprendista e/o operaio qualificato; valgono solo gli anni in cui hai lavorato come specializzato.
Tu eri qualificato e non specializzato, quindi non avresti nemmeno potuto avere la lettera "A".
2) Ma sempre il DM/37/08 all'art. 4.1.c ammette la possibilità di ottenere le lettere avendo conseguito un titolo o attestato in materia di formazione professionale e 4 anni di lavoro dipendente Senza specificarne il livello.
Sulla base di questo comma avresti dovuto ottenere le lettere.
3) Se ti hanno concesso la "A", perchè non ti hanno concesso la "B"?
Glielo hai chiesto? Non è che anche il tuo ex titolare è sprovvisto di lettera "B"?
In ultima analisi, c'è poi da dire che il governo fa le leggi e le camere di commercio le applicano come pare a loro, altrimenti non si spiega come mai una CCIAA di una provincia agisce in un modo e una di un'altra agisce in un altro.
hai pienamente ragione e ti ringrazio per la risposta!allora il mio capo ha le abilitazioni alle lettere a,b e g l'unica cosa che mi ha spiegato il commercialista è che alla camera di commercio non ritengono buono il mio attestato(c.f.p)per la lettera b!cosa che non ha senso in quanto facevamo anche citofonia e antifurti...quindi elettronica in genere come specifica la lettera b!secondo mè a questo punto penso che il mio commercialista se la sia presa con sufficenza senza provare a trovare una soluzione perchè ho 12 anni consecutivi di lavoro nella mia precedente ditta!
Alla CCiAA ci sono spesso persone con il cervello atrofizzato.
DM37/08 art.4.1.c: si parla di titolo o attestato in materia di formazione professionale e non viene specificato alcun indirizzo (elettrotecnico o elettronico). Se tu hai tale attestato, devi avere anche le lettere del tuo ex capo.
Caspita però! Anche il tuo ex capo non è stato un gran splendido a non passarti specializzato in 15 anni di lavoro.
Prova a sentire con un altro commercialista (magari con un'istituzione tipo Confartigianato o CNA) oppure prova a fare una telefonata a Tuttonormel (spesso sono in grado di darti i motivi giusti per demolire le assurde motivazioni dei poverini delle CCIAA(magari tichiederanno di abbonarti)).
guarda lo sbaglio è stato anche il mio che sono sempre andato in fiducia senza mai informarmi sul livello di operaio...in quanto mi aveva assicurato che mi avevano messo con la specializzazione per poter ottenere un domani i requisiti tecnico professionali!e menomale che avevo l'attestato perchè altrimenti non avevo nessuna possibilità!grazie per le idee che mi hai dato,proverò sicuramente una delle alternative che mi hai scritto!
