Assemblaggio Prese - FRUTTI A TENSIONE DIVERSA.
Un dubbio.
Per i cavi in tensione 230 v e ad esempio cavi tv il percorso sotto traccia dve ssere fatto in guaine separate.
Possono convoglare nelle stesse cassette di derivazione o porta frutti ?In breve posso avere nello stessa scatola una presa per l'alimentazione di rete (230 v)e quella del tv o del telefono ?
Si se usi setti separatori, ma non so se esistono per 503, possono stare.
Altrimenti dovresti avere tutti i cavi isolati per la tensione maggiore
vinlo ha ragione
la Vimar e la Bticino , negli ultimi anni hanno prodotto le scatole da incasso , quelle comunemente chiamate 503 , leggermente più grandi internamente , ovvero hanno un gradino che permette un migliore accumulo del filo di cablaggio , ed allo stesso tempo rende piu difficile ehehehee la loro pulizia dalla polvere di cemento , o soffi oppure non riesci
per questo motivo non puoi inserire dei setti
invece , nei sistemi di canaline, esempio la bocchiotti , le scatole vengono già fornite con i separatori, piccoli rettangoli in plastica , che si inseriscono in apposite ferritoie , per garantire appunto la separazione dei circuiti. E' una soluzione tecnicamente che rispetta la normativa, ma in pratica.... risulta davvero complesso fare il cablaggio e farci stare l'accumulo di filo che ti serve poi per permettere di estrarre il telaio per il cablaggio
Quindi di regola ,non dovrebbero convergere nelle stesse scatole.
Grazie e ciao.
aggiungo alla tua frase : " a meno che non sia possibile una netta separazione fra i circuiti "
traduco : a livello pratico è una porcata perchè garantito che non riesci a fare un lavoro pulito , ma se la normativa di parla di separatori , vuole dire che è ammesso
