Conformità Impianto Elettrico
Buongiorno, vi scrivo per avere un aiuto riguardo l'apertura di una nuova attività di estetica che verrebbe allestita in un ufficio di nuova costruzione. Gli impianti elettrici sono a norma e ho a disposizione la certificazione rilasciata dal costruttore, la asl che verrà a fare l'ispezione richiede però (cito testualmente): "dichiarazione di conformità alle norme si sicurezza relativa all'impianto elettrico installato nei locali "D.M.37/2008 (per l'attività di estetista certificato per la specifica destinazione d'uso di attività di estetista", con allegato progetto obbligatorio dell'impianto redatto da un tecnico abilitato)".
Secondo voi dovrei rivolgermi ad un professionista per avere un ulteriore certificazione o sarà sufficiente la dichiarazione rilasciata dal costruttore? grazie infinite a chi potrà aiutarmi.
...l'apertura di una nuova attività di estetica che verrebbe allestita in un ufficio di nuova costruzione.
Di solito i costruttori rilasciano la certificazione per un impianto elettrico "minimalista" riferito ad un immobile "sgombro da attività"; tipicamente con solo qualche luce (tanto per illuminare l' ambiente che vendono) e qualche presa; d' altra parte non possono sapere che attività ci si insiederà. (bar, autofficina, ufficio, deposito per bottiglie d'acqua, rivendita di fuochi artificiali ecc. ecc.)
Una volta che decidi di tirare su un centro estitico, sarà cura del nuovo proprietario (o affittuario previa accordi) far ri-progettare il tutto, secondo le nuove esigenze , da un professionista abilitato.
  • 4 weeks later...
Certo che dovresti, ci vuole un progetto e l'impianto va adeguato
Maurizio Colombi
Attenzione! Dipende dal tipo di attività svolta dal centro estetico!
Apparecchi medicali?
Accessori che utilizzano laser?
Centri di abbronzatura totale?
Saune e bagni turchi!
Ma soprattutto che potenza disponibile e che superfice abbiamo?
