Quando Il Progetto
quando ci vuole???
ad esempio in un impianto per un fornaio con contatore da 10kw
se ho compreso bene il DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 all'art.5 comma2 lettera c dice che serve quando si supera una potenza di 6kw o una superficie di 200mq
giusto?
azz e quanto se lo pagano un progettino per un piccolo forno su 100mq?
:senzasperanza:
eventualmente
si hai proprio bisogno di un progetto del quadro elettrico e delle linee di alimentazione dei carichi.
dato che è per un fornaio se sei soggetto al controllo della prevenzione incendi dovrai avere anche un progetto per l'impianto dell'iluminazione di sicurezza...
per il prezzo non ti posso dire niente...dipende dal progettista come gia detto in tanti altri post...
ciao
federico svaluto
Quanto se lo pagano un progetto su 100 mq ?
E che facciamo gli imbianchini ? Meglio stimare un progetto a ore impiegate, poi dipende dal progettista.
Comunque è sbagliata la questione del: ho un contatore da 10 KW
La potenza di progetto si stabilisce in base all'assorbimento reale degli utilizzatori, in pratica è inutile giocare con le contemporaneità tipo ho tre macchine da 5 KW ma le faccio funzionare una per volta.
Se tu hai tre macchine da 5 KW la potenza di impiego del progetto è 15KW e bona lì !
Modificato: da Bdm
:superlol: gli imbianchini ancora no però capita spesso e volentieri che dobbiamo "sottostare" alle scelte in corso d'opera degli elettricisti che per comodità o convenienza non rispettano il progetto.. :senzasperanza:
Verissimo, quindi se hai pure la D.L. il prezzo lievita. :lol:
