Modifica Impianto Da Monofoase A 3fase+neutro
Un saluto a tutti, ho un problema di eccessivo consumo in due negozi alimentati dallo stesso contatore dell'enel. Il contratto in essere è di 6KW ma non sono piu' sufficienti.
Stavo appunto pensando di passare ad un contratto 3fase+N 10 10KW e volevo modificare l'impianto nel seguente modo:
1fase+neutro al primo negozio
2fase+neutro al secondo negozio
3fase+neutro al motore del climatizzatore
Ci possono essere dei problemi essendo le fasi sbilanciate??
Non è che mi salta il MT / limitatore dell'enel?
Non è un problema, basta che l'assorbimento sulle 3 fasi non superi i 10 kW.
Questa discussione potrebbe esserti utile.
Modificato: da Ivan Botta
Grazie per la risposta, ho letto anche l'altra discussione, adesso ho le idee più chiare
