kampaferrara Inserito: 21 agosto 2010 Segnala Inserito: 21 agosto 2010 Buona sera, spero di aver azzeccato la sezione.Mi ritrovo a dover inserire un presostato in un pozzetto di dimensioni 90x90 in calcestruzzo per comandare una pompa. E qui viene il bello. Il tipo di pressostato utilizzato con supporta il collegamento in tre fasi e quindi pensavo di inserire un contattore trifase con alimentazione della bobina in monofase in una scatola di derivazione stagna inserita all'interno del pozzetto. Considerando che scatola con passacavi ha grado IP X5 ed il pressostato sempre grado IP X5, è possibile inserire la scatola nel pozzetto, fissandola sulle pareti?Grazie per le risposte.Non riesco ad inserire il contattore all'interno dell'edificio, in quanto questa pompa si trova a circa 300 metri di distanza dal contatore e è direttamente interrato, quindi risulta impossibile passare un cavo multipolare per il circuito di comando..
elettrico cava 2 Inserita: 21 agosto 2010 Segnala Inserita: 21 agosto 2010 prevedi un quadretto ip 65 cosi sarai piu pratico se devi effettuare manutenzioni e collega pressostato in bassa tensione cosi sarai piu pratico e sicuro24 v
kampaferrara Inserita: 21 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2010 Eh, ma non riesco a portarci alimentazione a 24 volt al pressostato!
simo891 Inserita: 21 agosto 2010 Segnala Inserita: 21 agosto 2010 non riesci a utilizzare la liea della pompa per alimentare il tutto??
