fer72 Inserito: 7 settembre 2010 Segnala Inserito: 7 settembre 2010 salve, mi trovo in una situazione critica,in quanto nel piano interrato del mio condominio è stato installato un impianto luci temporizzato comandato da pulsanti ( come quello delle luci scale ).Il problema è il seguente: il relè supporta una potenza max di 500w (per tipo di lampade a fluorescenza) e le plafoniere a neon sono 8 da 2x36w, calcolando il carico supera i 500w, quindi il relè si è bruciato per ben 2 volte in quanto le luci rimangono sempre accese.ho pensato di aggiungere al relè temporizzato della tecno switch un teleruttore della schneider da 25A in modo da spostare il carico su quest'ultimo.Mi potreste gentilmente spiegarmi come collegare il teleruttore.grazie
Maurizio Colombi Inserita: 7 settembre 2010 Segnala Inserita: 7 settembre 2010 (modificato) Non è indispensabile un contattore da 25A, potresti utilizzare un semplice relé zoccolato, in ogni modo ecco un semplice schemino per l'inserzione che vuoi realizzare. Modificato: 7 settembre 2010 da Maurizio Colombi
