stuart Inserito: 16 settembre 2010 Segnala Inserito: 16 settembre 2010 1-Per il locale bagno le norme prevedono il collegamento equipotenziale supplementare in ingresso alle tubazioni metalliche (il centralino dell'idraulico per intenderci); ora se l'impianto idraulico è formato da tubi plastici (quelli verdi) come devo comportarmi?2- Anche se non riguarda il bagno, in cucina il collegamento equipotenziale alle tubazioni del gas è obbligatorio? Anche qui, dato che sono rivestite, come devo comportarmi?Grazie mille
hfdax Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Se le tubazioni non sono conduttrici non ha senso metterle a terra e le tubazioni in plastica o rivestite in plastica non sono ovviamente conduttrici.Del resto la norma CEI 64-8 all' art. 701.413.1.6 (parte commento) fa esplicito riferimento alle tubazioni metalliche.Perciò, nel tuo caso il collegamento equipotenziale è inutile, ergo non va fatto.ciaodax
Benny Pascucci Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Concordo con hfdfax.... Se proprio vuoi essere previdene e sempre che non sia complicato puoi posare una tubazione dalla cassetta di derivazione più vicina al collettore dell'impianto idrico...non si sa mai, se in futuro dovessero sostituire i tubi in plastica con tubi conduttivi, staresti a posto....
stuart Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 si in effetti la mia era solo la richiesta di una conferma tanto per essere rassicurato.Comunque il conduttore di protezione da 4mm deve essere diretto dalla scatola di derivazione generale dove ho il nodo equipotenziale o posso portarlo dalla scatola di derivazione nei pressi del bagno e collegarlo alle altre terre?Per il gas???
hfdax Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 (modificato) L'eventuale conduttore equipotenziale, che come dice Benny, potrebbe essere necessario in futuro dovrà andare a collegarsi direttamente al nodo equipotenzialePerò nulla ti impedisce di usare tale cassetta come punto di accesso per poi raggiungere la cassetta di derivazione generale tramite il tubo già presente (sempre che nel tubo ci sia spazio sufficiente).ciaodax Modificato: 17 settembre 2010 da hfdax
hfdax Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 (modificato) dax Modificato: 17 settembre 2010 da hfdax
stuart Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 una cosa non mi è chiara: il conduttore di protezione dalla tubazione lo porto alla cassetta di derivazione del bagno con un corrugato apposito, poi lo morsetto insieme a tutte le altre terre presenti nella scatola del bagno o lo devo portare liscio fino al nodo equipotenziale sempre con un apposito corrugato?
Benny Pascucci Inserita: 18 settembre 2010 Segnala Inserita: 18 settembre 2010 poi lo morsetto insieme a tutte le altre terre presenti nella scatola del bagno o lo devo portare liscio fino al nodo equipotenziale sempre con un apposito corrugato?La prima che hai detto...
