roberto.ferro Inserito: 26 settembre 2010 Segnala Inserito: 26 settembre 2010 innanzitutto buonaseraquesta è la prima volta che utilizzo un forum, e quindi chiedo scusa anticipatamente se scrivo nel posto sbagliato....ma veniamo alla domanda:devo alimentare una pompa sommersa con una potenza di 1500 w lunghezza della linea 35 mt. i primi sette metri sono in un corrugato annegato nel cemento , poi entro in un pozzetto interrato e proseguo nel terreno per circa 22mt (profondita circa 80cm) sempre nel corrugatoinfine entro nel locale del pozzo attraversando una parete(a livello del pavimento) sempre nel corrugato , ma anche qui annegato nel cemento.il tutto senza giunte ne tragittoL'impianto era già presente(abbastanza vecchio) e utilizzava un cavo FROR 4 X 2.5 mm , ma facendo dei lavori di ristrutturazione il vicino di casa ha troncato tutto con una ruspa e l'elettricista del vicino ha sostituito il cavo con un FROR da 4 X 1.5 mm. Secondo il mio modesto parere gia il 2.5 era tirato...ma quello di 1.5mm secondo me non è sufficente...Potete per favore dirmi se è da sostituire il cavo e se sì, con uno di quale tipo e sezione?grazie mille Saluti
arrr Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 A prescindere dalla sezione non puoi usare il FROR per posa interrata.
Benny Pascucci Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 La sezione è giusta, a fondo linea hai una cdt dell'ordine di circa l'1,5%.Ma, come già fatto rilevare da arrr il cavo non è idoneo, essendo interrato, devi utilizzare un cavo con isolamento in EPR, che in gergo si chiama FG7. Pertanto, il cavo è da sostituire!Con 4x1,5 intendi un 4G1,5? Ossia uno dei tre conduttori è giallo-verde?
roberto.ferro Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 si un filo è G/V , probabilmente aveva solo il 4G1,5 allora provvederò alla sostituzione del cavo con un FG7 da 1,5mm grazie mille
