Sezione Cavi - Riunite due discussioni sul medesimo argomento
cioa.crecavo una risposta per un problema:un impianto monofase 6kw,va bene come montante una lineea 6mmq no7v-k(l-15cca,in tubo rigido).grazie
Sì! Al quadretto d'appartamento, a pieno carico, hai una cdt dell'1,2%.
grazie per aiuto.comunque se il cliente vorrbe chedere l"aumento del cont. a 10kw,devo cambiare tutto.sia la protezione de la lineea(monentam. MT32A) sia generale del quadro(40A).
Benny Pascucci
40 A per 10 kW monofase è sottodimensionato.....ci vuole un 50 A
10 kW di solito vengono forniti esclusivamente in trifase, in tal caso non è necessario sostituire la linea ma è sufficiente aggiungere altri 2 conduttori della stessa sezione :thumb_yello: , la protezione dovrà essere quadripolare e i carichi monofasi adeguatamente ripartiti sulla tre fasi.
Ciao :)
Modificato: da LB81
scuzate !si questo e giusto perro penso che ,da quella che o capito dal cliente,che enel fornice anche 10kw monof.mi sembra un po stranno,ma e quello che a detto
Modificato: da Livio Orsini
ciao a tutti. sto calculando la sezion del cavo su un sito(oppo),perro ho una dilema.nel calculo de le cdt(15mt,220v,6kw,10mmq)mi da 1,63cdt.nel ricalculare la sezione del cavo con le stesse valori(cdt 1,63)da una sez. cavo 14mmq.dove e che sbaglio io?
li può fornire in monofase a sua discrezione, quando lo squilibrio sulla linea è trascurabile.
