Protezioni in serie e in parallelo...cosa si intende????
Salve,ho un dubbio: studiando tecnica della sicurezza si parla di dispositivi di protezione collegati in serie e in parallelo,mi fate qualche esempio pratico. :unsure:
grazie
Benny Pascucci
Hai chiesto un esempio pratico, ed esempio sia.... :rolleyes:, della serie: quando le immagini parlano più delle parole.... ;)
Dimmi che è chiaro, però.... :P
Benny chiedo a te le mie domande:
- perchè la tensione sulle masse in un sistema TT dipende dal rapporto tra la resistenza di terra delle masse e la resistenza di terra del neutro? mentre nel sistema TN dipende dal rapporto tra l'impedenza del conduttore di fase e l'impedenza del conduttore di protezione?
-un esempio pratico dove si utilizza la selettività verticale
ti ringrazio anticipatamente
*** Nota del moderatore ***
La discussione è titolata "Protezioni in serie e parallelo..." evita di fare un fritto misto di domande, piuttosto usa la funzione "cerca" inserendo le parole chieve, o al limite, apri una nuova discussione.
Modificato: da Attilio Fiocco
