Verifica Impianto Terra
Salve a tutti
volevo sapere se c'è uno strumento che verifica eventuali dispersioni di corrente e se l'impianto di terra funziona a norma!
In una zona del soggiorno ho 4 prese collegate in serie (a "ponte"), staccando un cavo di terra dal morsetto mi dava corrente sulla cercafase mentre quando rinserivo il cavo di terra nel suo morsetto della presa la luce della cercafase spariva!
Stessa cosa succedeva con le altre 3!
In poche parole, se il cavo di terra è interrotto o staccato mi dà la luce sulla cercafase mentre se tutti i cavi di terra sono al morsetto di terra la luce sulla cercafase è spenta!
E' normale?
Grazie a tutti e buona serata!
Luca Bettinelli
Gradirei ricordarti il regolamento di PLCForum:
FAQ PLCForum+-->
CITAZIONE( FAQ PLCForum)
la prova col cercafase e' normale dia i risultati che hai descritto.
strumenti che indicano il valore di corrente dispersa esistono e vengono usati in campo industriale.
in casa avrebbero poco senso .
DEVE ESSERCI LA PROTEZIONME DIFFERENZIALE a proteggere cio' che e' alimentato dal circuito.
per quanto riguarda i cavi interrotti: se l'impianto e' fatto bene e' impossibile ( o quasi) che succeda.
tuttavia un controllo periodico dell' impianto di terra , per quanto non obbligatorio in campo residenziale non fa' mai male.
ivano65
Modificato: da ivano65
Concordo con Ivano, fra l' altro il cercafase non è uno strumento, anzi per esperienza non va MAI fatto affidamento su di esso.
In ogni caso l' impianto di terra disperde correnti di guasto quindi se ci fosse un guasto la corrente fluirebbe si attraverso la terra ma ci sarebbe anche l' intervento del differenziale (premesso che ci sia e che funzioni correttamente).
Gli strumenti in commercio per la misurazione sono di tipo professionale e permettono di misurare sia che l' impianto di terra sia conforme (con la misura della resistenza di terra), sia la continuità del circuito di protezione, sia la funzionalità degli interruttori differenziali, con la misura dei tempi di intervento.
