Tensione sulle masse e selettività verticale - Dubbi
chiedo a voi i miei dubbi:
- perchè la tensione sulle masse in un sistema TT dipende dal rapporto tra la resistenza di terra delle masse e la resistenza di terra del neutro? mentre nel sistema TN dipende dal rapporto tra l'impedenza del conduttore di fase e l'impedenza del conduttore di protezione?
-un esempio pratico dove si utilizza la selettività verticale
vi ringrazio anticipatamente
Benny Pascucci
mi accodo perchè interessa anche a me
Eccomi ragazzi, cercherò di farla facile facile.... :rolleyes:
Devo usare carta e penna, con l'editor di testo è impossibile.... :P
Eccolo....
Chiaro, no?.... ;)
Modificato: da Benny Pascucci
grazie Benny, adesso devo essere franco con me stesso...........non tutte le cose che ho studiato a scuola me le ricordo a memoria :angry:
A volte serve una rispolverata.
Benny Pascucci
Ottimo.... :thumb_yello: Guai se ricordassimo a memoria tutte le cose studiate.
La cultura è ciò che ci resta quando abbiamo dimenticato tutto quanto abbiamo appreso.... ;)
Una persona può ricordare tutto ed essere ignorante come una capra, così come un'altra può essere coltissima senza ricordare nulla..... :)
l esempio sulla selettività che mi hai fatto Benny,riguarda gli interruttori magnetotermici.ad esempio per garantire la selettività dovrei inserire un 32 A in A e un 10 A in A1 ,no?
e un esempio pratico di quando si usano i differenziali?
Benny Pascucci
l'esempio sulla selettività che mi hai fatto Benny,riguarda gli interruttori magnetotermici.ad esempio per garantire la selettività dovrei inserire un 32 A in A e un 10 A in A1 ,no?
La selettività verticale (da sovraccarico) con gli interruttori che hai indicato è garantita....quella al corto circuito dipende.
I differenziali si usano per proteggersi dai contatti indiretti, questo è un esempio.
Inseriti in tale modo e se quelle sono le soglie si realizza anche la selettività differenziale verticale.
Benny non capisco come sei passato da questa formula
(U equ =Uo Rt/Rt+Rn)
a
(Uo Rt/Rt(1+Rt/Rn) nel sistema TT
Benny Pascucci
a
Mi fa piacere che non hai capito... infatti....c'è un errore di distrazione... :unsure:
Mettendo Rt in evidenza al numeratore e al denominatore la formula :
Uo Rt/Rt(1+Rn/Rt)
Benny, panso che ai prossimi esami ti chiederò un pò di ripetizioni :thumb_yello:
Vediamo se quest'anno passo :rolleyes:
Benny Pascucci
Per gli amici, sempre, a disposizione... :thumb_yello:
Sicuramente sarai promosso!
quindi dipende dal rapporto tra Rn su Rt? :senzasperanza:
Benny Pascucci
Purtroppo sì.... ;)
Faciamo un esempio pratico, immaginiamo che la Rn=1 ohn, che Uo=230 V, calcoliamo quale deve essere la resistenza di terra affinchè le masse, in caso di guast franco a massa, non superino il valore limite UL....clicca qui
