Inseritore Automatico Luce Scale! - Rimane sempre acceso
Ragazzi ho sostituito un inseritore automatico luce scale Vemer mod.T11 con un Vemer mod.LSM-01
ho ridato tensione ho premuto il tasto per provare se funziona ma ora scaduti i due minuti rimane sempre acceso...il selettore è su automatico..come mai questo difetto??
Geko
GRAZIE
Prova a staccare il filo sul 4 e vedi se temporizza .
Il selettore e' su automatico ?
A parte i collegamenti corretti, l'LS01 ha bisogno anche del neutro a differenza del T11.
riolto..era il neutro che mancava..ho preso la linea da sotto il magnetotermico e ora va..GRAZIE
  • 4 years later...
Scusate l'intromissione, ho quasi lo stesso quesito, l'unica differenza è che devo sostituire l'ormai non funzionante Vemer mod. T11 con l'attuale Finder 14.71.
Non avendo altre indicazioni mi potresti indicare esattamente il passaggio dei fili dalla morsettiera del T11 ( 1,2 e 3) alla morsettiera del finder (L,N,3 e 4).
1000 grazie
Gaetano1441891321366.thumb.jpg.144afa79b29e8f17
L è quello che va al morsetto 2 del t11
N il blu
3 il marrone
4 il bianco
È normale che usando il cercafase  mi da tensione ai morsetti 1 e 3 (da schema dovrebbe essere, pulsante e lampada; mentre il 2 (che dovrebbe essere la fase) non mi da tensione.
può essere che abbiano invertito fase/neutro. Sul blu trovi tensione?
Se così fosse quando le luci sono accese non dovresti trovare tensione sul 3
Non ho la possibilità di controllare il blu, non ho accesso, gli unici che riesco ad accedere sono quei tra attaccati al T11, ai morsetti 1,2 e 3, e solo il 2 non ha tensione: tieni presente che è un condominio.
Purtroppo il T11 si è rotto, e le luci sono spente,
il blu ti servirà comunque per alimentare il nuovo temporizzatore. Se non c'è dovrai comunque "recuperarlo" da qualche scatola/punto luce vicino. I collegamenti non cambiano.. tuttavia interrompere il neutro alle lampade e non la fase non è a norma potresti cercare di scambiarli "a monte"
Modificato: da simuffa
Posso arrivare al salvavita facilmente.
Ho devo per forza rintracciare la provenienza del blu?
il blu dove essere il blu delle luci (che dalle tue misure sembra la fase). se il differenziale che dici è quello delle luci scale puoi partire direttamente da lì
inoltre se verifichi che al differenziale fase e neutro sono scambiati mettili a posto.
Sono riuscito ad accendere le luci.
Adesso mi da tensione solo sul morsetto n.1,    2 e 3 niente.
Si ho controllato; al morsetto 2 è attaccato il neutro del differenziale e non la fase.
La fase del differenziale sale per le tubazioni
scambia fase e neutro. collega il neutro direttamente al differenziale per il nuovo temporizzatore
ti troverai quindi il neutro sul blu (com'è giusto che sia) il neutro su N e la fase su L
Finalmente, dopo aver rintracciato la fase, ho invertito le polarità, rimesso i contatti come tu hai indicato.....tutto OK funziona
1000 grazie.."simuffa"..paziente e gentilissimo. Saluti
Gaetano
Modificato: da aitanick
