beccaccino Inserito: 20 novembre 2010 Segnala Share Inserito: 20 novembre 2010 ciao a tutti.potete aiutarmi,ho fatto un impianto di 10 cantine,ogni cantina ha un suo quadretto posto nei locali contatori che comprende un interruttore magnetotermico differenziale 2x 10 A 0,003A completo di bobina di sgancio.ho predisposto un pulsante di emergenza con l apposito vetrino e spia luminosa.la mie domande sono :come devo collegare queste bobine di sgancio e il pulsante di emergenza?volendo mettere bobine di minima tensione ovvero con un trasformatore come dovrei collegarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2010 Ahi Ahi Ahi !!!!!! Queste due frasi non corrispondono......volendo mettere bobine di minima tensioneeovvero con un trasformatoreriguardati le istruzioni tecniche della bobina di sgancio, troverai sia gli schemi di collegamento, che la frase esatta!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sondino Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2010 Attento, con la bobina di minima ad ogni mancanza di corrente (tensione) ti scatteranno gli interuttori. Dovrai prevedere un ups o un circuito in corrente continua con batterie o bobine a lancio di corrente al posto della minima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2010 Ma per quale motivo bisogna mettere una bobina di minima sui garage?Potrei capire uno sganciatore a comando, ma una minima tensione....a che pippolo può servire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 20 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2010 volendo mettere bobine di minima tensione ovvero con un trasformatore come dovrei collegarlo? Queste bobine di minima ne devi mettere una per cantina, o basta una, e taglia tutte le alimentazioni. I pulsanti con vetrino quanti sono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2010 Mi associo alle voci contrarie al relè di minima tensione, ma, la mia domanda è: qual è l'esigenza, in un insieme di cantine, dello sgancio di emergenza? Lasciare al buoi qualcuno che va a rubare il vino?.... interruttore magnetotermico differenziale 2x 10 A 0,003AC'è uno zero di troppo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2010 e cosa mi consigliate? per levare tensione ha tutte le cantine .ogni cantina ha un suo magneto termico e una sua linea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2010 Rilancio la domamda di Benny, a cosa serve questo sgancio?Da chi è stato richiesto e su quali basi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 23 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2010 (modificato) Non so se il mio disegno passerà – comunque devi preparare un quadretto, dove installerai un relè con tante copie di contatti, quante sono le cantine, se non trovi i contatti in un solo relè, ne monterai due. Dovrai in parole povere, intercettare le linee che alimentano le cantine. La bobina del/dei relè potrai alimentarla a corrente continua, quindi ti servirà un alimentatore 220 V/ 24 Vcc e una batteria del tipo per antifurto, alimenti la bobina con in serie un fusibile e il pulsante normalmente chiuso, che monterai dentro una scatola con vetrino trasparente. http://img38.imageshack.us/img38/5953/scansione0001fe.jpgMi sembra che il disegno sia passato - Bye PS) Per regalo mandami un bel "BECCACCINO". Modificato: 23 novembre 2010 da stefano.sunda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 29 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2010 salve a tutti ho un problema,ho 10 box auto e all entrata dei garage ho un pulsante di emergenza, nel contatore nel vano scala dovrei installare un quadro con 10 magnetotermici differenziali che ogni uno di questi mi alimenta uno dei 10 box,dovrei abbinare a ogni magn. diff una bobina di sgancio a lancio di corrente alimentata a 24 volt con trasformatore.il pulsante lo devo collegare su il contatto na.come devo fare il collegamento tra le bobina e ilpulsante. un aiuto con uno schema sarebbe meglio grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2010 Ciao Beccaccino,ho unito quest'ultima alla precedente discussione riguardo l'ormai famoso impianto dei 10 box auto.Sei pregato di continuare su questa e non aprire ulteriori discussioni se relative sempre al medesimo problema.Grazie, saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
