Funzionamento Efficiente Pc - ALIMENTAZIONE CON LINEA DIMENSIONATA MALE.
ASPIRANTE
Salve a tutti.
Vi chiedo se il cattivo rendimento di una linea elettrica che alimenta un pc (caduta di tensione eccessiva per cui tensione nominale richiesta dalla macchina insufficiente alla presa)possa provocare la rottura dell'alimentatore del pc stesso.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Se sono alimentatori di SMPS in genere no. Più facile che il danneggiamento sia dovuto a picchi di tensione e/o a sbalzi improvvisi dovuti, ad esempio, ad inserzionne / disinserzione di carichi sulla linea.
Link al commento
Grazie Livio.
Quindi escludendo il cattivo rendimento della linea o altre cause intrinseche alla macchina (invecchiamento o altro )imputi la causa a picchi di tensione improvvisi (per cause interne shock da manovra o anche cause esterne sovratensioni dovute
a manifestazioni meteo estreme).
In tal caso Livio sarebbe consigliabile,a titolo di prevenzione,assieme agli organi di protezione e manovra (differenziali e termomagnetici)installare uno o più SPD ?
In tal caso sapresti consigliarmi un tipo ?
Ti ringrazio nuovamente...ciao.
p.s.
Per il collegamento,dell'eventuale scaricatore di tensione, a valle o a monte dei differenziali,argomento già ampiamente trattato in altra discussione,dovrei attenermi alle indicazioni del costruttore ?
Link al commento
Basterebbe un buon filtro di rete (sul tipo di quelli della Shafner p.e.), ovviamente con una terra efficiente.
Gli SPD credo sian più indicati per protezione da scariche elettriche "esterne", come i fulmini.
La cosa migliore, se non hai problemi di spesa, è alimentare il PC tramite un UPS di buona qualità (i cinesi da pochi € son più dannosi che utili).
Link al commento
