Tre Lampade Quadro E Due Interruttori
elr
Buongiorno a tutti, è il mio primo post.
Sono poco pratico di impianti elettrici, tuttavia vorrei cimentarmi - per la mia soddisfazione, in una piccola operazione di fai da te.
devo realizzare le tracce per trec lamapde-quadro, da comandare attraverso due interruttori. mi sevirà, oertanto, un deviatore.
qualcuno potrebbe mostrarmi uno schema elettrico? le lampade come si collegano? in parallelo?
alle prese in cui devo collocare gli interruttori arriva la linea di forza. posso utilizzarla anche per i punti luce?
so che sono domande da neofita, ma penso che, chiarito qualche dubbio di fondo, non sia difficile realizzare questo piccolo intervento
ciao e grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
ti ringrazio
con una piccola ricerca ho trovato gli schemi, non mi pare granchè complicato. in pratica terra e neutro vanno subito alle lampade, mentre la fase la porto al 1° deviatorie, collegato al secondo, e da quest'ultimo la fase va alla lampada.
rimane un quesito: l'origine del collegamento posso prenderla da una presa elettrica collocata nella stessa scatola, quindi dalla linea di forza, o devo per forza collegarmi alla linea luce risalendo alla cassetta di derivazione?
chiaramente nel primo caso il tutto è molto più semplice
ciao e grazie
Link al commento
In linea di massima:il magnetotermico deve essere dimensionato in funzione delle linee, la cdt non dovrebbere eccedere il 4%,e dovresti garantire la protezione dai contatti diretti e indiretti.
Link al commento
Maurizio Colombi
Sono daccordo che i buoni consigli sono sempre bene accetti........ma
.......cosa c'entra con questa discussione! :senzasperanza:
Link al commento
Penso che a livello di sicurezza il problema sia ancor maggiore. Chi dovendo fare manutenzione si troverebbe una linea luci sotto la linea forza motrice, verò é che ogni buon elettricista controlla. Ma se la manutenzione la fa un esperto della domenica che effetto gli farebbe trovarsi corrente quando pensava di averla tolta? Se poi questa eventualità é da escludersi a priori meglio, ma io sarei per derivarsi da un eventuale linea luci. Ciao!
Link al commento
