franco1 Inserito: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2010 Scusate c'è qualche convenienza tecnica e/o imposizione normativa che indichi che una puntazza (dell'impianto di terra) sia sempre ispezionabile tramite pozzetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoclimb Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 l'ispezionabilità dei dispersori non è richiesta da alcuna norma, quindi puoi anche evitare di mettere i pozzetti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2010 Anche se normativamente non è richiesto alcun pozzetto, dove possibile io lo prevederei comunque, può tornare utile per verificare saltuariamente lo stato di salute del morsetto di collegamento fra corda di rame (CT) e dispersore, anche per ridargli un pò di grasso se necessario.saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano.... Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2010 (modificato) salve, concordo con Attilio, anche x che (=perché) sarebbe utile il pozzetto x (=per) fare ulteriori misure di terra sul morsetto del dispersore **regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perchè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per........... Modificato: 5 dicembre 2010 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2010 Serve anche per far vedere al cliente che è stato messo, per far vedere a qualche testa gloriosa di ispettore che c'è...l'importnate è che ci sia, che si vede....se poi è piantato nella ghiaia o nella plastica poco importa....avete mai visto un ispettore che misura?No, si chiama ipsettore perchè deve ispezionare altrimenti si nomerebbe misuratore! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2010 P.S.Per (fanta)norma:E' d'obbligo il tombinoDall'impianto alla puntazza non si deve usare la corda nuda (ma perchè mai l'hanno inventata?) ma solo G.V con relativa tubazione.La puntazza deve essere piantata all'esterno della casa, non perchè in casa sia un lavoro difficoltoso o perchè sotto il pavimento non c'è terra ma sassi e ghiaia ma perchè proibito (da chi? quando? e sopratutto:perchè quale oscura ragione? dove potrebbe essere il pericolo!)La finestra deve essere cavallottata all'infisso, poi dall'infisso non parte un bel nulla.Se metti a terra il palo dell'antenna ti attiri i fulmini. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2010 (modificato) per far vedere a qualche testa gloriosa di ispettore che c'è...l'importnate è che ci sia, che si vede....se poi è piantato nella ghiaia o nella plastica poco importaTempo fa ricordo di un mio amico che mi raccontava che nella realizzazione di un piccolo impianto di messa a terra (era per un'antenna di ricezione GSM mi pare, di quelle installate su pali o su tralicci) con anello in corda nuda di rame, e 4 o 5 dispersori richiesti dal progetto, a causa del terreno in alcuni punti roccioso e della mancanza di attrezzatura specifica, almeno due dei dispersori furono... segati! E ridimensionati a poco più di 50 centimetri :ph34r: ... Fortuna volle che tutto sommato riuscirono comunque a misurare un buon valore di Rt.saluti Modificato: 5 dicembre 2010 da Attilio Fiocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 7 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2010 In un lavoro terminato poco più di un mese fa è venuto l'ingegnere a verificare i lavori effettuati e ci ha contestato il fatto che, per le 4 paline conficcate, non sono stati messi i pozzzetti. Ha detto che servono per norma, ma anche secondo me........per far vedere a qualche testa gloriosa di ispettore che c'è...l'importnate è che ci sia, che si vede....se poi è piantato nella ghiaia o nella plastica poco importaVinlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoclimb Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2010 (modificato) In un lavoro terminato poco più di un mese fa è venuto l'ingegnere a verificare i lavori effettuati e ci ha contestato il fatto che, per le 4 paline conficcate, non sono stati messi i pozzzetti. Ha detto che servono per norma, ma anche secondo me...........troppo facile dire che servono per norma...ci dica quale norma e articolo...così impariamo tutti...o magari impara lui... Modificato: 8 dicembre 2010 da marcoclimb Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2010 (modificato) Ha detto che servono per norma...Chiedigli notizie di questa Norma, ma vedrai, che essendo un gentiluomo, non ti darà alcun dettaglio... Modificato: 8 dicembre 2010 da Benny Pascucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
