Prezzo Rifacimento Impianto Elettrico - dubbio!
salve ragazzi,
qualche giorno fa ho trovato in rete un prezziario che elencava i costi dei punti luce , punti prese etc...relativi al rifacimento parziale dell'impianto elettrico, quindi, con prezzi comprensivi lo sfilaggio dei vecchi fili e l'infilaggio dei nuovi.
Adesso non avendolo salvato non riesco più a trovarlo e mi chiedevo se voi siete a conoscenza di questo prezziario...a me sembrava un prezziario tipo quello della regione, ma non riesco a trovarne uno simile...potete aiutarmi? grazie...in quel caso come ci si comporta quando si deve solamente sfilare e reinfilare i fili e cambiare il frutti? alcuni clienti magari leggono che un punto luce interrotto è compreso di opere murarie..cassetta di derivazione e tubo e magari fanno delle obiezioni..
grazie mille!
Lo puoi richiedere alla camera di commercio della tua città.
Se ti posso dare un consiglio ,non ti fidare troppo dei prezziari in questo caso.In quanto le ristrutturazioni variano da caso a caso.Ti faccio alcuni esempi:
-Rifacimento effimero:solo filaggio e sfilaggio ,unico inconveniente tubature interrotte.
-Rifacimento parziale:oltre al rifacimento sopra citato si aggiunge sostituzione dell'apparecchiatura(ulteriore inconveniente sostituire le vecchie cassette tonde,con le classiche 503)
-Rifacimento totale:Ispezionando il vecchio impianto ti ritrovi (come mi è capitato) con vecchissimi dorsali in rame rigido, in tubazioni rigide da 16 mm.Unica soluzione rifare tutto.A questo punto i costi potrebbero superare quelli di un impianto nuovo.(considerando le spese di debellaggio e installaggio).
Quindi ti conviene fare un abbattimento dei prezzi a punto (in questi tre casi) che oscillano da un 15% a0%.
