Verifica C.d.t. - VALORE TENSIONE DI RIFERIMENTO.
In riferimento all'oggetto vi chiedo quanto segue.
Il valore di riferimento della tensione nominale da tenere in considerazione per il calcolo della c.d.t. percentuale consentita dalla normativa (4%)è quello segnalato dall'azienda distributrice o bisognerebbe misurare tale valore ai morsetti del contattore :senzasperanza:
col funzionamento a vuoto ...voglio dire senza alcun carico funzionante ?
E' corretta tale misura,anche quella alle prese,con un semplice tester (al di là del grado di precisione dello strumento) ?
Infine la normativa prevede dei procedimenti specifici per tale misura ?Io ho sempre pensato di verificare la tensione alle singole prese con l'impianto funzionante a pieno regime o in ogni caso con un fattore di simultaneità razionale.
Potreste chiarirmi la questione o indirizzarmi presso una discussione che abbia per oggetto questi miei quesiti?
Grazie a tutti...ciao. :)
  • 1 month later...
Del_user_127832
Be, quando dimensioni una linea, devi tenere conto della tensione nominale di fornitura della stessa, non di quella misurata a spot o comunque di effettivo esercizio, che è comunque sottoposta ad inevitabile tolleranza.
In secondo luogo, la cdt, viene determinata a seconda del carico (tenendo conto dei fattori di contemporaneità e di utilizzo) ipotizzabile, se non hai assorbimento infatti, non hai neanche cdt.
saluti
