cagiva88 Inserito: 17 dicembre 2010 Segnala Inserito: 17 dicembre 2010 (modificato) Salve essendo nuovo di oggi 17 dicembre non so' se e' il posto giusto per fare questa domanda....io non sono un professionista....ma (cmnq=comunque) (sn=sono) appassionato dall'eta' di 16 anni per l'impianti elettrici civili..adesso ne ho 21 anni e (cmnq=comunque) sono abilitato per essere geometra....ma la passione e' rimasta..diciamo sempre mestieri tecnici..MA vediamo al dunque!!!vorrei sapere se e' a norma un impianto in cui ce' salvavita ma nelle tubazioni ci sono ancora fili rigidi spessi come capelli..i tubi sono ancora le cannette rigide2°domanda:..invece se un impianto ha le cannette rigide ma con fili morbidi ignifughi ..diciamo fili di oggi e' a norma??------------------------------------Dal regolamento di PLC Forum:j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perchè, cosa...), non come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua.saluti Modificato: 17 dicembre 2010 da Attilio Fiocco
Carlo Albinoni Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 (modificato) 1.Le norme non sono retroattive, vanno considerate quelle in vigore allora.2.Dai pochi elementi in ogni caso non si può dedurre molto.Probabilmente si tratta di un "vecchio" impianto, forse in buone condizioni, forse no, che merita qualche verifica ed eventualmente miglioramento o rifacimento totale. Difficile dirlo senza un esame diretto.Diversi anni fa, il CEI realizzò una utile guida per affrontare questo tipo di situazione.Purtroppo non fu emessa e rimase a livello di inchiesta pubblica.Forse qualcuno ce l'ha! Modificato: 17 dicembre 2010 da Carlo Albinoni
cagiva88 Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 ciao grazie..nella seconda domanda i tubi sotto traccia sono quelli rigidi..ma i cavi dentro sono di quelli morbidi ignifughi e morsettati nelle scatole di derivazione con appositi morsetti a cappellotto...il diametro dei fili dentro un tubo rigido...non compressati ma hanno un diametro minore del tubo di 1,3......cioe' la sezione del tubo rigido e' di 1,3 volte suoeriore alla sezione dei fili...
A.S.75 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Come hai descritto la situazione sembra che l'impianto sia stato adeguato, lasciando i tubi rigidi sottotraccia ma sfilato le vecchie linee con fili rigidi sostituendoli con cavo n07vk
cagiva88 Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 si si ..proprio cosi'......
Nino1001 Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 Le norme non sono retroattive, vanno considerate quelle in vigore allora.Ragion per cui è un'ttima cosa ignorarle e concentrarsi sulla sicurezza dell'impianto.
